gestern sind 2 Freunde gekommen und wir haben die Schwinge mal ausgebaut um mal bei den Kardan zu gucken, staburagsen, Falten- und Gummibalg erneuern, da porös, und die beiden hinteren Nadellager. R80R, Bj. 93, 1000ccm, ca. 120.000km gelaufen. Die Nadellager sind uns in Teilen schon entgegengekommen
, der Endantrieb hatte innen starken Abrieb, alles voll Aluspäne, war also kein Fehler. Der Kardan und die Verzahnung sahen gut aus. Alles gereinigt, neue Lager reingedengelt, bei einem Lager löste sich dabei der Innenkranz, ich denke, das ist unbedenklich, da die m.E. nur mit dem Fett im Außenkranz gehalten werden
, korrigiert mich bitte, falls dem nicht so ist. Auf jeden Fall ist der neue, hintere Faltenbag dicker, so dass bei den Schellen, Norma 85 (28,5cm) und Norma 131 (43cm) ca. 1cm fehlt. Ist jetzt mit Zipp-Bändern fest, würde aber gerne wieder die Schellen nehmen. Weiß jemand, wo ich die bekommen kann? Im Web finde ich nichts. Die Breite beträgt 6,5mm. Wenn ich eine längere Schraube nehme, lappen die beiden Enden nicht mehr übereinander.
Christoph
Christoph
