Mal `ne Frage zum Fahrverhalten
Klaus
06. März 2007
ich bin ebenso in Sachen Motorrad wie in Sachen Kuh ein Neuling. Deswegen nehmt mir bitte diese Frage nicht übel:
Beim Befahren von Längsrillen (z.B. diese erhöhten Fugen bei Asphalt-Flickstellen oder auch schon hohen Fahrbahnmarkierungen) habe ich das Gefühl, dass meine Kuh schlingert. Ganz im Gegensatz zu dem sonst so stabilen Geradeauslauf fühlt sich das irgendwie so an, als ob das Vorderrad in eine andere Richtung will als das Hinterrad.
Nicht, dass mich das jetzt gravierend stören würde, aber das ist wie bei einem Quietschen oder Klappern im Auto, je mehr man versucht es zu vergessen, desto mehr nagt es an einem. :)
Ist das normal? Wenn nicht, was gibt`s für Abhilfen?
Gruß aus dem Taunus
Klaus
ja die älteren kühe sind da schon etwas sensibel....reifendruck muss stimmen das profil und lenkkopflager.
hallo klaus,
...das von dir beschriebene sympthom ist bei solchen fahrbahnbedingungen im gewissen rahmen normal.
ein kurzes pendeln oder nachlaufen ist o.k., wenn die Q sonst spurstabil geradeaus läuft.
die optimale wartung von fahrwerk und reifen setze ich voraus.
zwischen den einzelnen reifentypen gibt es auch unterschiedliche stärken und schwächen für verschiedene fahrsituationen.
...nicht vergessen, wir sind mit einer "Gummikuh" unterwegs, bei meiner ist der stand der technik über dreißig jahre alt.
"zu dieser zeit musste man die motorräder noch selber fahren!"
gruß aus schwalmtal
erich
Lenkkopflager nicht zu stramm, (der Lenker muss, wenn das Rad frei hängt, vonn allein aus der Mittellage zu den Anschlägen fallen) und lieber ein halbes Bar mehr als ein Zehntel zu wenig auf den Reifen....ansonsten ist es halt ein altes Motorrad.
Willy
Das Fahrwerk ist soweit i.O., alle Schrauben und Muttern sind fest, mit dem Lenkkopf stimmt auch alles. Reifen sind neue BT 45. Allerdintgs sind die Federbeine noch die alten von vor 30 Jahren. Sie funktionieren aber ganz proper und haben keinen Ölverlust o.Ä.. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet ist die Gabel. Ich habe letztens mal die Faltenbälge angehoben und rechts lief Öl raus. Das Öl ist wahrscheinlich auch noch das alte vom Werk.
Irgendwann müsste ich da mal bei, habe aber noch zu großen Respekt. Vielleicht findet sich ja jemand für einen Grundlehrgang "Gabel - Dichtungen erneuern und abstimmen" oder so ähnlich ;)
Könnte es u.U. daran liegen?
@erich:
Das mit dem "zu dieser zeit musste man die motorräder noch selber fahren!" habe ich gestern erleben dürfen. Bin `ne Runde mit einer neuen Z 1000 gefahren und wusste, dass das garnix für mich ist. Viiiieel zu spielerisch und überhaupt nicht reizvoll.
Klaus
...wie weiter oben beschrieben: optimale wartung von fahrwerk und reifen vorausgesetzt...
du schreibst, dass die maschine ansonsten stabil geradeaus läuft!?
wenn die stoßdämpfer tatsächlich noch die ersten sind, ist in naher zukunft austausch angesagt.
hier gibt es mittlerweile neben den klassischen konis (IKON) auch hervorragende federbeine von wilbers.
gabelsimmerringe undicht!?
sofort erneuern und frisches oel in die holme!!
bei der gelegenheit den fred über das lenkkopflager-wechseln nachlesen...
(gehe ich jetzt doch davon aus, dass es ähnlich betagt und gepflegt ist wie der rest)
eine reparaturanleitung ist immer eine lohnende investition, kann man sich doch hier zumindest über den aufwand der durchzuführenden arbeiten informieren - um dann zu entscheiden ob man dazu selber in der lage ist...
gruß aus schwalmtal
erich
Da du wie du schreibst Neuling bist meine Empfehlung:
1. Reparaturanleitung erwerben.
2. Simmerringe und Öl tauschen.
3. Stoßdämpfer wenn wieder Geld da ist.
4. Lenkkopf erst wenn erste Verschleißanzeichen da sind oder zuviel Zeit im Winter totgeschlagen werden muß.
Auf den Längsrillen muß man auf das alte Schätzchen halt etwas Rücksicht nehmen.
Moin Klaus!
Das liegt (falls alle anderen Punkte wegfallen) einfach an den Asphalt-Trennscheiben… laufen jeder Spurrille nach. Gehört dazu. Das Phänomen ist noch stärker, wenn olle Metzeler ME Perfect 33 montiert und schon abgefahren sind. Ergibt zusammen mit den Kardanreaktionen ein interessantes Fahrvergefühl…
Gruß aus Hamburg
Beemer70
Hallo Klaus,
sicherlich muss alles in Ordnung sein und manche Reparaturen lassen sich auch mal um eine Saison verschieben oder werden miterledigt, wenn man eh gerade die Teile in der Hand hält. Aber sie sind nicht hauptverantwortlich für das Pendeln.
Das Pendeln der Q ist nicht markenspezifisch, es machen alle Motorräder, dessen Fahrwerke und Bereifung diesem Alter entsprechend sind.
Eine gute Testmöglichkeit dieses Fahrverhaltens sind "aufgebrachte Mittelstreifen", also Mittelstreifen, die nicht nur mit Farbe auf die Straße gemalt sind, sondern mit zusätzlichem Material aufgebracht wurden. Fast alle Bundesstraßen sind so ausgerüstet und so findet man immer in seiner Nähe seine eigene Teststrecke, auf der man Fahrwerksveränderungen beurteilen kann.
Mich hat dieses Pendeln sehr genervt. Ich habe in vielen Jahren mit meiner Q einiges angestellt und ausprobiert. Dabei habe ich festgestellt, das dieses Pendeln sehr stark mit der Qualität und Beschaffenheit des Vorderreifens in Verbindung steht.
Beispiel: Vorderreifen abgefahren = Starkes Pendeln, Vorderreifen neu = geringes Pendeln
Die Umrüstung auf einen 100/90 Vorderreifen hat ein total befriedigendes Ergebnis gebracht. Selbst im abgefahrenen Zustand hat er noch die gleiche Wirkung wie ein neuer Serienreifen.
Weitere Erfahrung sind: Lenkungsdämpfer mit/ohne oder in verschiedenen Stellungen wirken sich ebensowenig aus (bezogen auf das Pendeln) wie ein Gabelstabilisator. Mit diesen Dingen kann man das Hochgeschwindigkeitspendeln minimieren, aber das ist ein ganz anderes Kapitel.
Daher mein Tip, der nächste "Neue" für vorne sollte ein 100/90 sein.
Deine jetzt neuen BT 45 fährst du natürlich erst mal runter, damit du eigene Erfahrungen sammelst. Es bringt einen ja schließlich nicht um, mit einem 30jährigem Fahrwerk zu fahren, sondern ganz im Gegenteil, es schärft die Sinne für das Fahrgestell und bringt ein Fahrerlebnis alter Tage, welches auch seine ganz besonderen Reize hat.
Gruß Hobbel
Was noch nicht erwähnt wurde, sind die Radlager. Die dürfen kein Spiel aufweisen. Zur Prüfung das betreffende Rad entlasten und das Rad außen an der Felge zur Seite hin- und her bewegen. Dabei darf kein Spiel fühlbar sein.
Was auch beim Überfahren von Längsrillen ein Problem sein kann, sind abgefahrene Reifen. Bei mir tritt insbesondere bei abgefahrenem Hinterreifen lange vor der Verschleißgrenze eine Längsrillenempfindlichkeit auf.
Ein Aspekt ist sicher auch die Reifenbreite , gerade was Längsrillen betrifft .Beispiel : Autobahn A1 Höhe Wilseder Berg war ne Zeitlang für Motorräder auf 70 Km/H begrenzt wegen Längsrillen . Ducati 900 SS ( 120/70 und 180er Bereifung ) war mit 170 km/h problemlos . Wenn ich da mit der R100R ( 130er Hinterreifen ) vorbeikam bin ich immer auf der Standspur gefahren , weil mich die Schaukelei fast seekrank gemacht hat .Sicherlich hinken Vergleiche und Breitreifen haben nicht nur Vorteile . Stolli
Original von Stolli
Sowas regt mich immer total auf: da fräsen sie erst Längsrillen in den Asphalt, auf denen man unter ca. 100 km/h kaum fahren kann und dann begrenzen sie (natürlich nur für Moppeds) die Geschwindigkeit auf 70 km/h, die Geschwindigkeit, wo die Rumeierei oft am schlimmsten ist. Da sieht man, daß die Verkehrsregeln und -beschilderungen von Autofahrern für Autofahrer gemacht sind und die nicht die geringste Ahnung von Moppeds haben. Eigentlich sollte man doch meinen, daß jeder selber sehen soll, bei welcher Geschwindigkeit er am besten über so ein ruiniertes Stück Straße kommt.
Außer Verhalten bei Längsrillen (wobei ich da aus eigener Erfahrung nicht viel zu sagen kann) und eventuell etwas mehr Grip in Schräglage haben sie eigentlich nur Nachteile. Sie sind teurer, verschlechtern das Handling, brauchen bei der gleichen Kurvengeschwindigkeit mehr Schräglage, haben einen höheren Rollwiderstand und machen zumindest auf unseren Qen auch noch Probleme bei der Montage. Eins ist mal klar: um einen 10 oder 20 mm breiteren Reifen einbauen zu können, speiche ich kein Rad außermittig um.
