Mal wieder: welcher Tank paßt auf /7-Rahmen?
Jens
13. Apr. 2007
Hallo Gemeinde,
ich baue mir gerade eine "Quasi-R100/7" (R60/7-Rahmen mit modifiziertem R100-Motor, K-Gabel etc.) zusammen. Als Tank schwebt mir ein Teil in der Art des R80G/S-Fäßleins vor, da der org. 24l-Tank zu schwer ist und ich die größere Reichweite eh nicht brauche.
Da am /7-Rahmen die Tanks hinten noch verschraubt sind, würde mich nun interessieren, was sich mir da so an Möglichkeiten bleiben.
Einem Alu-Tank bin ich grundsätzlich auch aufgeschlossen, er sollte halt in org. BMW-Optik gehalten sein. Gibts da was?
Jens
Hallo Jens,
es gibt einen kleinen R65 Tank vor Baujahr 84, ich glaube leider nur mit einem Benzinhahn...?
Du kannst die Halterung der Monolever oder späteren Kühe auch auf deinen Rahmen schrauben. Du musst dann nicht mehr schrauben, nur noch stecken und sichern. Bitte nur die Gummis mit Schrauben entfernen und die Halterung anschrauben.
Eine sehr hübsche variante ist auch der "Toaster"-Tank der /5 Modelle mit 17 Liter Inhalt, wurde vor allem nach Übersee verkauft, aber einige auch nach Deutschland. Passt so in die Halterung...
Hallo Andreas,
falls Du die schwarze meinst: das ist leider kein /7-Rahmen sondern schon ein "moderner" mit Monolever. Da waren alle Tanks schon mit Bügel befestigt. Trotzdem Danke!
Gruß Jens
Hallo du irrst dich bei den monolevern ist der tank nicht mit büglen befestigt das gabs nur bei r45 r65 r80gs und st ,aber warum sollte diese befestigung nich auch bei der /7 gehen? ist doch fast der gleiche rahmen bis auf für diesen fall unwesendlichen kleinigkeiten.schöne sonnige grüße von der weser dieter
