Maß an /6 bzw. /7
MM
Administrator
Teammitglied
26. Feb. 2007
in der schönen Pfalz
ich brauche mal ein Maß, das man am jeder /6 oder /7 nachmessen kann.
Es geht um den Abstand zwischen den Ösen an den beiden Seitendeckeln (der blaue Pfeil).
Am einfachsten lässt sich das so ermitteln:
Bei montierten Deckeln ein Stück Schnur oder Kabel durch beide Ösen ziehen wie die serienmäßigen Spanngummis. Die Schnur dort, wo das Ende auf den Schnurrest trifft, mit zwei Fingern greifen und wieder herausziehen.
Jetzt kann man vom Griffpunkt bis Ende die Länge messen.
Danke für die Mühe.
mit einer Schnur komme ich nicht ran weil ich einen dicken Gummiring gespannt habe, der nicht so einfach raus und rein zu fummeln ist.
Mit einem Maßband komme ich auf etwa 200mm, genauer als in etwa kann ich es leider nicht messen, dürfte aber passen wenn es nicht auf den Millimeter ankommt.
Willy
Danke für die Mühe.
Hallo Michael,
nach der Schnurmessmethode habe ich 230mm ermittelt.
Der BMW Gummiring ist 100x3,5mm.
Gruß Hans-Jürgen
Hallo Micha,
bei meiner 90/6 sind's genau 210 mm bis zu Innenkante der Lasche, also genau da wo die Schnur anliegt.
Gruß Olaf
