Maß zw. Pleuel und KW - mit Bild - 15/100 ist das ok?
09. Juli 2007
Mittelfranken
schaut ihr euch bitte mal das Foto an (steht auf dem Kopf, ist um 180° Grad gedreht, der Blumenbindedraht ist in natura selbstverständlich "oben"), wenn ich da 15/100 messe, ist das I. O.?
Das WHB gibt dazu leider keine Auskunft...danke :-)
@Michael, ok, danke, hab das im WHB nicht gefunden, mein Wert scheint zu passen, ich lass die KW im Motor und die Pleuel werde ich auch nicht ausbauen...nach ca. 60.000km vielleicht auch nicht unbedingt notwendig ;-)
@Patrick, Stift sitzt da wo er sitzen soll, hab ich schon nachgeschaut...puh, Glück gehabt :-)
Ok, Pleuel also noch raus und nach den Lagerschalen schaun, noch was?
Wenn die keine Laufspuren/Pitting/o. ä. aufweisen baue ich die wieder ein und verwende nur neue Schrauben, richtig?
Die Kurbelwelle soll eigentlich drin bleiben, ich wüßte jetzt ehrlich nicht warum die raus soll?!
Danke und Gruß
Frank
Hallo Frank,
die Lagerschalen würde ich wechseln. Du wärst nicht der erste der die Pleul schrauben wiederverwendet.... es sei den Du gehst auf die Renne.
Micha
