Maße des Schloßbolzen
er90es
Sehr aktiv
23. Sep. 2016
Köln
Vor einem Jahr bin ich in der Grünen Hölle den - vor über 35 Jahren nachgemachten - Schlossbolzen für meine Höckersitzbank verlustig gegangen!
Da der Schlossbolzen keine angeschraubtes Teil ist, muss ich wieder einen Neuen schnitzen.
Da ich keine Vorlage habe, bitte ich Euch um die Maße:
A: Länge des Schlossbolzen über alles
B: Ungefähre Länge des konische/spitzen Bereichs
C: Abstand des oberen Rastenbodens zur Sitzplatte. Es gibt mehrere Rasten, wovon mich nur die oberste interessiert.
D: Durchmesser des Schlossbolzen
A = ...
B = ...
C = ...
D = ...
Danke vorab für Eure Hilfe!
Gerd
Hallo Gerd,
meinst Du dieses Ding?
edit: Durchmesser 10 mm
Diese Bilder hatte ich auf den PC.
Reicht das so?
Gruß, Olaf
Hier hast du auch nochmal die Maße für einen Ersatz Bolzen,die benutze ich immer für meine Eigenbau Sitzbänke/Sitzbankchassis.Kannst du zur Not auch aus einer 10mm Schraube mit Schaft machen.
Guter Tipp, dachte eigentlich noch an Rohr, aber das scheint hier nicht zu passen.
Über dem Zapfen ist gleich der Höcker aus GFK. Damals war ein Flacheisen angeschweißt und von unten aufgeklebt mit UHU Hart oder Epoxi, hat bis zum Unfall gehalten, Respekt.
Ich wollte es wieder so ähnlich machen, allerdings den Bolzen von oben durch das GFK führen und von der Sitzpolsterseite her verschrauben/nieten
warum nicht eine Einschlagmutter in die GFK Schale einkleben? Mache ich im Flugmodellbau zur Tragflächenbefestigung.
Gruß Hans-Jürgen
Auch ne Idee! Nur ist GFK nicht gerade das Material zum Einschlagen wie Holz.
Aber ich werd mir eine holen und überlegen...
Gerd
Für die Gewindehülse und die 4 Zacken eine Bohrung setzen und das Teil satt einharzen. Eventuell ein wenig Glasgewebe über der Mutter auflegen. Gewinde des Bolzens mit Loctite einsetzen.
Gruß Hans-Jürgen
