Maße R75/5 Gabelfeder 31 421 231 358
mechanix
29. Nov. 2014
67227 Frankenthal
ich habe mir in der beiliegenden Service-Info die Maße der /5 Gabelfedern angeschaut. Verbaut wurde,
/5-Serienfeder, 31 421 231 358, Länge 567 mm, Drahtdicke 4,00 mm.
verstärkte Feder(für RS),31421 232 017, Länge 543mm,Drahtdicke 4,25mm
Ich habe die RS-Feder, 1 232 017 und habe Drahtdicke 4,30 mm gemessen
Bei der ursprünglichen /5-Feder 31 421 231 358 scheint es auch 2 Längen zu geben 567 mm und 545 mm.
Meine Frage hat die ursprüngliche /5-Serienfeder tatsächlich Drahtdicke 4,00 mm???
Ich habe jetzt 2 angebliche /5-Federn gesehen beide 550 mm, eine mit Drahtstärke 4,15 mm die andere mit 4,10 mm.
Kann Ihr mal wenn Ihr eine originale Gabelfeder liegen habt die Drahtdicke genau messen?
Danke + Grüße
Holger )(-:
Hallo Holger,
habe kürzlich originale 75/5 Gabelfedern abgegeben. Die waren 540mm lang und es war 4mm Drahtstärke. Die waren in der /5 meines Freundes verbaut und hatten etwa 25.000 km gearbeitet. Getauscht habe ich die weil für den 140kg Mann zu weich. Ebenso wurden die Federbeine gegen die HD Ausführung getauscht.
Gruß Hans-Jürgen
