Maximale Länge Ansaugtrichter PHM 40
das M52x1,25 ist vorhanden - klar.
Die Frage zielte eher auf die Länge hin.
Passt der 130mm (110mm +10mm +10mm) lange Trichter ohne an den Motor zu stossen?
Daniel
Moin Daniel,
Maximale Trichterlänge 70mm. Ansonsten müsstest Du den Ansaugwinkel ändern.
Freunde Dich schon mal bei der Abnahme mit einer Geräuschmessung an.
Ansaugwinkel ändern hört sich nach nem größeren Eingriff im Kopf an - richtig?!
Dann werde ich wohl auf die Maßanfertigung verzichten und 70er Trichter kaufen. Kann jemand eine Adresse empfehlen wo es bezahlbare Trichter in ansehbarer Qualität zu kaufen gibt? Die üblichen Verdächtigen habe ich durch - bin aber nicht bereit für zwei Stücke (tiefgezogenes) Weissblech 80€ auf die Theke zu legen :---)
Bau Dir doch mal ein Pappmodell, dann siehst Du, ab welcher Länge der Trichter am Getriebe anstösst. (Zylinderversatz beachten)
Darauf wird es vermutlich hinauslaufen. Hatte auf Erfahrungswerte gehofft, da ich am WE Zugang zu einer Drehbank habe, die Ansauggummis allerdings noch mit DHL unterwegs sind mmmm
......mmmm
wie ich schon schrub. Ohne Änderung des Ansaugwinkels ist bei 70mm Ende.
Im Bild siehst Du das der Trichter bei 70mm dicht am Getriebe sitzt.
