Maximale Länge der Federbeine R80/7
Chaosmanager
Einsteiger
07. Juni 2026
ich habe gerade ein R80 Projekt übernommen und möchte hinten die beiden Federbeine verlegen und am liebsten auch verlängern. Dabei muss man natürlich den Knickwinkel der Kardanwelle berücksichtigen und deswegen würde mich mal das vertretbare Maximum interessieren.
Ich werde die Federbeine auch vorne am Rahmen, also an den Haltern des früheren Heckrahmens verschrauben. Bei diesen Umbauten wird dann ja statt dem 330mm Original ein 420mm Federbein verwendet. Soweit ich mich belesen habe müsste das dann relativ identisch sein. Etwas steiler wäre mir aber lieber und daher habe ich mal bei Fotos aus dem Internet mit Photoshop (über Referenzmaße und daher natürlich mit Toleranz) gemessen. Bei den bekannten Mopeds aus Hockenheim komme ich da eher auf 440-450mm Länge und der Kardanantrieb ist auch meistens stärker geneigt als beim Original, könnte also hinkommen.
In welchen Größenordnungen kann man denn da denken ohne das Gelenk zu überfordern oder irgendwo anzuschlagen?
