Hallo Martin,
elektronisch kaputtgehen "dürfte" eigentlich nix, weil eine Diode vor der Schaltung arbeitet, die nur eine gewisse Spannung durchlässt.
Ist diese aber schon geschädigt, kann es durchaus sein, dass man die Elektronik und im schlimmsten Fall das Messwerk schrottet.
Ich würde alle 3 Kabels prüfen, dazu gehört auch der Mehrfachstecker.
Dann den Eierbecher auf und nachschauen, ob dort die Flachstecker richtig sitzen, evtl. nachbiegen, damit sie satt auf den 3 Zungen sitzen.
Siehe Beitrag von TON.
Da gibt's die krassesten Anzeigefehler.
Wenn er hüpft, dann liegt es meist an den elektrischen Verbindungen.
Das Hüpfen schadet allerdings dem Messwerk, normalerweise läuft die Nadel ja schön langsam.....
