Meine 60/6 lädt nicht
Hondaklaus
Einsteiger
29. Aug. 2012
Wilhelmshaven
Hallo zusammen
Bin neu hier und weil ich verzweifle knalle ich gleich eine Frage hier hin.
Habe eine alte 60/6 komplett neu aufgebaut, läuft super aber lädt nicht, habe fast alles neu (Regler, Diodenplatte, Batterie, Kohlen )Rotor hat 3,7 Ohm, Stator UVW 0,7 , 07, 07 Ohm)
Kann ja sein das ich schon Altersdemenz habe.
Gruss, Klaus aus WHV ())))
Guten Tag
Wenn unsere Kühe (die 4-beinigen) nicht mehr laden, kommen sie zum Metzger, so streng sind hier die Bräuche. Mit den 2V-Kühen sind wir zum Glück viel nachsichtiger :D:D:D.
Im Ernst, bei Meiner hatte ich den Regler nicht nicht gut angeschlossen, ich meine der 3-polige Stecker machte schlechten Kontakt.
Hast Du die beiden Rotoranschlüsse richtig gesteckt? Das braune Kabel kommt auf den masseseitigen Anschluss, das ist von vorne betrachtet der linke.
Vielen Dank euch beiden für die schnelle Antwort, werde ich alles nochmal nachschauen, melde mich dann wieder.
Danke und schönen Abend noch :]
LG Klaus
Guten Abend Klaus
Es wäre anständig gewesen, Dich hier in der Anstalt gebührend zu begrüssen. Ich möchte dies hiermit nachholen. Ich hoffe, Du findest den Fehler bald, und dass die Q Dir in Zukunft viel Freude bereitet.
Hallo Klaus,
bei meiner war letztens ne Lötstelle durchgerappelt.
Hat meine Abfahrt nach Bayern um einen Tag verzögert.
Manchmal ist das Problem banal.
Markus
Wenn alles neu aufgebaut ist (wo ist der rotor her?) und ordnungsgemäss ist könnte ein überholter/neuer Rotor einen schubs gebrauchen um sich magnetisch auszurichten - dazu gibt man für einen moment (2- 3 sekunden) 12 v batteriespannung auf den schleifring der normalerweise vom regler über die kontrolleuchte mit spannung beaufschlagt wird (D+ ?) dafür den Stecker an dem Anschluss abziehen und offen lassen...
Hallo Michael
Der Rotor war nicht neu, hatte ihn nur gemessen und für top befunden.
Vielen Dank nochmal, aber habe heute den Fehler gefunden :sabber:, war ein Massefehler an der neuen Diodenplatte. :applaus::applaus:Hatte mir auch hier im Forum den farbigen Schaltplan runtergeladen, kann nur sagen
KLASSE, hat mir sehr geholfen
)(-:Bis denne, gruss an alle
Hondaklaus aus WHV
