meine Erfahrung mit dem Tausch vom Lenkkopflager
screw
11. Juni 2024
Ich bin natürlich nicht der Erste, der darüber schreibt, aber die Probleme streuen ja auch schon mal und vielleicht hilft es dem Einen oder Anderen. Eigentlich wollte ich u.a. in dieser Winterpause meine Reifen erneuern. Dazu das Vorderrad abgebaut und oops, schon waren sie zu fühlen, die Rastpunkte in der Lenkung, leicht aber eindeutig. Vorbesitzer hatte mir die Q mit loser Lenkkopfmutter verkauft, das war auch nicht gut für das Lager. Wegen geringer Laufleistung von 15tkm kurz über Reinigen und nachfetten nachgedacht, wenn man sich allerdings bis dahin geschraubt hat ...
Lager 320/28 hatte ich.
Also erst mal alles abbauen: Blinker ab, S-Cockpit raus (geht ohne viel Biegen über die Blinkerhalter, wenn die Gummiexzenter raus sind und die Gegenseite über den Blinkerhalter geschoben ist!), Lampe ab, Lenker ab (Kabel und Züge bleiben zusammen). Lampenhalter ab, Lenkkopfmutter und Federlager mit Deckel ab, Lenkungsdämpfer lösen, dessen Halter an der Gabelbrücke ab, obere Gabelbrücke ab. Federn raus, Federlager und Deckel wieder handfest drauf, damit Öl drin bleibt. Nutmutter und Schmutzkappe ab. Gabel raus.
Lagerschalen im Lenkkopf mit billigem 50€ Ebay Innenabziehersatz gezogen, Schraubstütze und Ziehhammer waren im Satz dabei.
Lagerring auf dem Lenkkopfrohr wollte ich mit der hier mal gelesenen Variante Sicherungsring unter dem Kragen abziehen. Leider hält auch mit dem Seegerring der Kragen der Belastung nicht stand. Ich hab dann zwei Nuten für die Greifhaken des langen Abziehers gedremelt, damit kam er dann. Die Teile sehen dann so aus (Querschlitze hab ich später gemacht, weil ich die Teile auch als Hilfsmittel zum Einziehen nutzen möchte):
Über den Einbau werde ich weiter berichten. Jetzt irritiert mich erst mal, dass die alten Lager 320/28 17mm dick sind, die neuen nur 16mm. Weiß wer was dazu? BMW nutzt doch im allgemeinen Normlager. Nilosring werde ich nachrüsten.
Matthias
