Meine KTM spinnt
Schokoprinz
18. Okt. 2022
Südbaden
Hallo werte Forierende,
auch wenn es weder BMW noch ein Zweiventiler ist, möchte ich die Kenntnis des Forums einmal für mein Problem in Anspruch nehmen. Ich stehe kurz vor der Klapse.
Nach langer Standzeit habe ich die KTM wieder in Betrieb genommen, mit allen Schwierigkeiten, die es so geben kann. Der gesamte Kraftstoffkanal war komplett verwurzt. Deshalb bin ich mit dem guten Stück auch mehr als einmal stehen geblieben.
Nachdem ich dann fast alles erneuert oder gereinigt habe, habe ich auch 8000 km recht gut mit dem guten Stück zurückgelegt. Soweit dachte ich, der Drop ist gelutscht.
Nun bin ich zu lange auf Reserve gefahren und musste den zweiten Benzinhahn öffnen. Das ist bei meinem Modell so ein Frickelhahn mit Schraubverschluss, der normalerweise nie benutzt wird (und deshalb auch nicht gereinigt wurde). Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, als ich ihn öffnete. Die letzten Meter zur Tankstelle, und das Spritfass wieder gefüllt. Nun wollte sie nur sprotzend wieder anlaufen. Ich bin dann nach Hause gekommen und habe sie erste einmal in die Ecke gestellt.
Ein oder zwei Tage später duftete die Garage nachhaltig nach Benzin ⛽️. Dem habe ich erst einmal keine große Beachtung geschenkt. Erst als sich eine Pfütze unter der Maschine zeigte, bin ich auf die Suche gegangen. Aus dem Vergaser kam nichts heraus, aber der Motor war spritnass.
Alles gestrippt, Tank, Sitzbank und Verkleidung ab. Vergaser raus und ins Ultraschallbad. Benzinpumpe auseinander und wieder zusammen, neuen Benzinschläuche und den verdächtigen Benzinhahn gereinigt. Dann denke ich, ich schaue mal nach dem Öl. Da habe ich dann nicht schlecht gestaunt.
Der gesamte Motor war bumsvoll mit Sprit. Der Pegel stand bis Unterkante Öleinfüllschraube. Das hatte ich noch nie gesehen.
Nun gab es also einen Ölwechsel. Alles wie es sein soll, dann wird es schon wieder. Nach dem Wechsel eine Probefahrt bei der ich ca. 1000 m weit und bergauf gefahren bin. Dann schmierte das Hinterrad und die Karre fing an zu stinken und wieder zu sprotzen.
Umdrehen und heim. Ging, weil ich hinunterrollen konnte. Fahren war nix mehr. Diesmal war es aber kein Benzin, sondern die KTM warf Öl.
Nun habe ich heute nochmals das Öl ausgewechselt. Bei der Probefahrt war nun alles OK und ich konnte ca. 30km mit eigenem Antrieb fahren. Danach habe ich die Maschine abgestellt, weil ich mit der Tochter noch zum Flohmarkt wollte. Ca. eine Stunde nach der Probefahrt tropfte die KTM wieder Benzin aus dem Krümmeranschluss zum Zylinder. Ich hatte den Benzinhahn aufgelassen (den regulären, nicht den Frickelhahn). Sie ist dann schlecht angesprungen, lief aber. Doch nun spritzte auch Benzin aus der Verbindung Vor- Endschalldämpfer. Gelaufen ist sie dann zum Flohmarkt (20km). Den Benzinhahn habe ich brav immer wieder geschlossen.
Nach der Ölkontrolle zeigt sich ein unverdächtiger Ölstand.
  • Weshalb läuft der Sprit nich aus dem Überlauf? Der ist freigeblasen.
  • Wie kommt das Benzin in den Motorraum?
  • Wie kann die Karre laufen, wenn sie voll Sprit gelaufen ist?
  • Was kann ich tun, damit das LEiden ein Ende hat? (Gnadenschuss ist keine Option)
Vielleicht hatte jemand von Euch schon einmal ein solches Problem, oder kenn jemanden, der eines hatte. Und kennt vielleicht auch die Lösung. Oder hat auch nur eine Idee, die ich noch testen könnte. Ihr würdet mich vor dem sicheren Wahnsinn retten.
Die KTM ist eine LC4 640 Adventure aus dem Baujahr 2001 mit einem Mikuni Vergaser (BST40, wenn ich mich recht erinnere).
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich in der Tat sehr freuen.
Liebe Grüße,
Uwe
Für die wenigen Interessierten: Auch hier habe ich den Fehler gefunden: Es ist eine gerissene Membran in der Benzinpumpe. Da kann das Schwimmerventil dicht sein, wie es will. Durch den Riss in der Membran rinnt das Benzin in den Einlasskanal und flutet den Motor mit Benzin.
Nun muss ich nach einer neuen Membran Ausschau halten.
Mal sehen, wo es so etwas gibt.
Grüße,
Uwe
Danke für den Link. Eigentlich sollte ich noch eine herumliegen haben, aber ich habe sie noch nicht gefunden. Ich werde es erst einmal mit einer Reparaturmembran versuchen. Das ist ja eigentlich kein Hexenwerk. Da haben die „analogen“ Motorräder schon echte Vorteile.
Mein Tipp: Bau auf Mikuni Flachschieber Vergaser um und entferne die Benzinpumpe. Bei den mittlerweile >20 Jahre alten Kisten leiden die hauchdünnen Membranen. Außerdem führen die Vibrationen bei den Membranvergasern zu einer Einkerbung der Düsennadel, die dann im ungünstigsten Fall abbrechen kann. Kann bei den Flachschieber Mikunis nicht passieren.
Der Ausbau der Benzinpumpe hat bei den 30 Liter Tanks zur Folge, dass ca. 4-5 Liter Sprit nicht genutzt werden können. Meines Erachtens verschmerzbar. Um diese Initial genannten Probleme in Nordafrika zu vermeiden, habe ich die Benzinpumpe ausgebaut und auch schon länger vorher den Vergaser umgebaut. Positiver Nebeneffekt: der Motor spricht deutlich spontaner auf den Dreh am Gasgriff an.
Alternativ geht auch der Umbau auf einen 18Liter Tank, der keine Benzinpumpe benötigt und trotzdem auf die Frontverkleidung angepasst werden kann.
Gruß Andreas
Naja, Nordafrika wird bei mit nichts mehr in diesem Leben. Ich habe mir Membranmaterial bestellt und werde versuchen, die Membran durch eine Neue zu ersetzen. Vielleicht finde ich ja auch meine alte Pumpe wieder.
Bist du dir sicher, dass der eine Ölwechsel nach dem gefluteten Motor ausreichend war ?
Ich könnte mir durchaus denken, dass in den verschiedenen Ecken und Ölkanälen, Pumpe usw. noch eine ganze Menge von diesem Benzin oder Benzin/Öl Gemisch verblieben ist (die Reste vom Motoröl bekommst du ja auch nie komplett beim Wechsel aus dem Motor heraus), und du momentan immer noch ein (wenn auch deutlich) kleineres Gemisch mit dir herumfährst.
Ich hätte den ersten Ölwechsel eher als eine Spülung betrachtet, und dann kurz darauf noch einmal gewechselt.
Schönen Gruß
Christian
  • Like
Reaktionen: mqp
