Mikuni - Wer hat was
Schiller
Administrator
Teammitglied
05. Mai 2010
GD, Polska
Das Thema Mikuni fängt auch in PL an. In Stettin scheint es eine Mikuni-Vertretung zu geben.
Was mich interessieren würde: wer hat welche Mikuni und in welcher Konfiguration? Es würde mich sehr freuen, wenn diejenigen, die da was haben, hier posten würden:
- welche Vergaser?
- welches Mopped?
- welche Konfiguration?
- Erfahrung: Setup, Verhalten
Natürlich freiwillig ;)
Ich hab welche druff
Mikuni Flachschiebervergaser TDMR40
Montiert auf Ducati 900SS bj.93
Der Motor hat 944ccm Pistal Hochverdichtete Kolben 11er Verdichtung.
Doppelzündung mit Ignitech.Und großen Ventilen Kanäle bearbeitet.
K+N Lüftfilter und andere Schnorchel auf dem Filterkasten.
Die Mikunis sind im Setup so wie von Mikuni Topham geliefert, nur die Hauptdüse ist größer.
Die Karre war nach der umrüstung nicht mehr wiederzuerkennen.Fast ein anderes Moped.Viel spontanere Gasannahme, schiebt richtig vorwärts,weniger verbrauch und ein geniales Röcheln und zischen beim Gasgeben.:sabber:
Würde auf der Duc nie mehr die Originalen Gleichdruckvergaser fahren wollen, obwohl das ja auch Mikunis sind aber eben wie die Bings Gleichdruckteile.
Ich hatte auf meiner Sposrtster 1200 Sport
den HSR 42 montiert
geilster Vergaser Ever ich schwöre ...... alder
in der Verbindung mit erhöhter Verdichtung , größeren Ventilen und DoZü
Supertrapp 2-1
und 200 kg Mopedgewicht
echte 75 Ps und 108Nm ( serie 64 Ps )
Vrod mir 120PS kein Chance auf 200 m ( an jeder Ampel in Ffm ausgiebig getestet
manchmal vermisse ich sie doch ............
hatte(habe) die Mikunis an zwei modf. Motoren,und war von den Dingern immer begeistert.
an 1043ccm, 36er,und an einem 1108ccm 40er.Bei beiden hatte ich nach Prüfstandsläufen die Beschleunigerpumpen wegen Überfettung entfernt.
Ansonsten kann ich immer nur empf. jeder nach seinem Set-Up ,auf dem Prüfstand einstellen.
Waren beide die einfachen TM,solange die Dinger nicht flach liegen wie z.B. bei der Duc reichen die vollkommen aus.
Und natürlich der Service von Topham ist klasse.
Ha Matthias,
Von großem Einfluss auf das gesamte Leistungsgewicht ist die Masse des Fahrers :pfeif::&&&:. Tsja, bei der Vorlage ..... :lautlachen1:.
Grüße, Ton :wink1:
den HSR 42 montiert
Supertrapp 2-1
