Milchiger Decklack
Seehund
01. Aug. 2021
Was jab ich denn jetzt schon wieder falsch gemacht?
nach dem Grundieren geschliffen und entfettet mit Alkohol, Decklack aus der Dose sieht super aus, aber nach kurzer Abluftzeit werden manche Stellen die vorher schön glänzten milchig. Habe drei Schichten aufgebracht mit Ablüftzeit von ca 5-10 min, draußen bei 25 grad im Schatten. Ist ein recht flott trockender 1K Lack auf universalgrund. Sieht nicht nach Unverträglichkeit aus wie sonst, eher ein Problem mit der Trocknung?
Ich will einfach nicht akzeptieren, dass ich das nicht hinbekomme. Ich poliere Kratzer und Orangenhaut zum Spiegel, aber jedesmal wenn ich Lack auf Grundierung auftrage, geht irgendwas total schief. Der Lack selbst scheint wenigstens durchgehärtet zu sein, kaum Abrieb beim Schleifen.
Wo liege ich Falsch! Zu hohe Liftfeuchtigkeit? Zu warm? Zuviel Lack? Zu lange oder zu kurz abgelüftet?
Hilfe, ich will das hinbekommen…
LG
Eike
Ich bin kein Lackspeziaslist aber ich habe mit angewöhnt die Grundierung und den Lack immer von einem Hersteller zu verwenden.
Solche Eintrübungen und auch Orangenhaut können mehrere Ursachen haben. Manchmal verbindet, verträgt sich der Lack nicht 100% mit der Grundierung. Der Lack läuft dann noch etwas nach dem Sprühen, die Farbpigmente entmischen sich dabei etwas (Eintrübung) oder er hebt sich etwas (Orangenhaut).
Bei deiner relativ blassen "Farbe" fällt das extrem auf, bei einem kräftigen Rot oder blau würdest du das kaum sehen. Ich würde das Ganze noch mal mit 1000er Papier sehr nass anschleifen und noch einmal drübergehen.
Bei der Dosenlackierung musst du exakt auf den gleichen Abstand und möglichst den gleichen Strahlwinkel achten... Die Dosen "rotzen" , wenn sie leer werden auch mehr Farbe raus, du hast halt keinen konstanten Druck und dein Sprühbild und damit die Farbmenge variiert mit dem Restdruck.
Bei komplizierten Teilen immer frische Dosen nehmen, niemals ganz leer sprühen. Aber das weisst du auch selbst....
Eventuell die Trocknungszeit zu kurz. Ruhig mal einen 1/2 Tag warten, auch wenn es schwerfällt.
Hab wieder geschliffen und poliert wie ein Blöder, sieht jetzt gut aus. Fragt sich ob das so bleibt. Der Lack ist wenigstens hart und lässt sich gut bearbeiten. Was mich irritiert hat war dieser Schleier, der nach wenigen Minuten auf jeder Schicht zu sehen war.
ich werde meinen Schlecht geschliffenen Kotflügel beizeiten nochmal mit diesem Lack verarzten und dann berichten, ob das Phänomen bei dann sicher geringeren Temperaturen wieder auftritt :(
