mindest Ampere für R75/5 ohne Anlasser
mpraetorius
30. Apr. 2008
Berlin
Guten Morgen werte Gemeinde,
ich habe eine R75/5 Bj. 72 ohne Anlasser und suche eine kleine Batterie (AGM Gel). Sie muss angetreten werden. Reichen da für den Zündfunken 6AH aus, um einen ordentlichen Zündfunken zu erzeugen?
Als Elektro-Laie bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Schönen Sonntag
Martin
Schönen Sonntag
Martin
Ja, die reichen locker, auch 4Ah = 48Wh LiFePO4 genügen selbst für einen Anlasser (zumindest wenn es warm ist).
Beim Kicker geht das auch mit AGM/Gel
Hallo Walter,
vielen Dank für die Hinweise. Wie geht den die Sicherung von außen? Hab in der Datenbank nichts entsprechendes gefunden.
Gruß Martin
Mahlzeit, du kannst von außen ein Loch reinbohren, Gewinde rein schneiden, und eine Schraube mit einer großen Unterlegscheiben von außen drauf, so dass der Bolzen nicht nach innen wandern kann. Damit wäre ich aber innerlich unzufrieden gewesen. Ich habe daher von innen eine kleine Madenschraube in den Bolzen und durch das Alu gemacht:
man sieht nix !
vg Michael
