Mindestabstand von Kolben zu Zylinderkopf
Lothar108
18. Juli 2010
ich bin gerade dabei die Brennräume von 90/6-Zylinderköpfe an Kolben einer R100RS anzupassen. Kann mir jemand den Mindestabstand von Kolben zu Zylinderkopf benennen damit es keine unliebsamen Berührungen gibt ?
Bei den Ventilen habe ich etwas von 2mm gelesen.
Gilt das auch für Kolben/Zylinderkopf ?
Weniger als 1,5 mm könnte kritisch werden, wurde aber anscheinend auch schon gemacht. Ich selbst bin mit 1,7 mm gut gefahren.
Profis gehen da bei guter Arbeit und Messung mit gebrauchter ZK-Dichtung und Knete/Bleidraht bis auf 1 mm runter.
Fast wichtiger ist der Abstand Ventile ./. Kolbentaschen. Der sollte bei etwa 1,5 mm liegen, auch radial !
