Mindestkapazität der Batterie
flieger
13. Juli 2010
Bad Oeynhausen
Hallo Leute,
bei meinem Neuaufbau R60/6 möchte ich eine möglichst kleine (von den Abmessungen) Batterie montieren.
Welche Kapazität sollte sie mindestens haben. Reichen 12 Ah? Montiert ist ein Bosch Anlasser.
Gibt es eventuell kleinere Batteriehalter, die an die Originalbefestigungen passen.
Wolfgang
wenn der Motor gut eingestellt ist, sollte die reichen. Wichtiger als die AH sind die A mpere.
Meine 600er bekommt, wenn ich sie rauskrame, immer die Batterie von der Four eingesetzt, 14AH, A mpere weiß ich grad nicht.
Willy
Hei,
Absolut korrekt erfasst, auf die CCA (Cold Cranking Ampere) kommt es an.
HPN liefert einige Sportmodelle mit einer 9-Ah-Batterie aus (aber die haben den Valeo). Wenn die Q sauber eingestellt ist, dann reicht auch ein 6-Ah-Klötzchen, aber das würde ich in kalten Herbstnächten, wenn die Q auch noch im Regen gestanden hat, nicht riskieren wollen: 12 Ah sind "mein" Minimum.
Die 7Ah Hawker SBS8 reisst zumindest in der wärmeren Jahreszeit nen 1000er Motor mit Valeoanlasser immer problemlos an. Bei Temperaturen unter 5 Grad habe ich das allerdings noch nicht probiert. Und obs für nen Boschanlasser reicht?
