Mini Relais gesucht
Flensburger
21. Okt. 2007
Flensburg
blättere gerade im Conrad-Katalog und auch online.
Suche Mini-Relais für Licht AN/AUS und Umschaltung Fern- Abblendlicht.
Da hatten wir hier im Forum mal einen Beitrag, in dem irgendwelche Conrad-Teile empfohlen werden, kann ich leider nicht wiederfinden.
Welche Relais sind es?
Die hier?
Ein/Aus:
http://www.conrad.de/ce/de/product/504040/REL-GESCH-1AK-12VDC-40A-822E/0306030&ref=list
Umschalter:
http://www.conrad.de/ce/de/product/502336/?amp;MIN-AUTOM-REL-1UK-12VDC-20A-102/0306030&ref=list
Und Kabel anschließen: löten? Steckverbinder gehen da wohl nicht.
Lars
Die Relais sind brauchbar.
Die Relais sind brauchbar und haben Reserven 5A reichen für 60Watt. Ich würde aber die Relais nicht in Reihe schalten, sondern je ein Relais für Auf – bzw. Abblendlicht direkt mit mit Akkuplus (30) verbinden. (Bild) Das Wechslerrelais geht natürlich auch als einfacher Schlißer.
Gruß Hilmar
Die hier?
Ein/Aus:
Umschalter:
Lars
Hallo Lars,
kannst Du denn nicht das Lichtrelais nehmen, das in den Scheinwerfern der /6 Modelle sitzt?
Das ist doch nicht sehr groß.
Pit
Diese kleinen Relaiswürfel sind doch verbreitet wie Sand am Meer, in jeder Blechbüchse stecken sie drin, auch die K-Modelle sind voll davon.
Relais in diesen Abmessungen im PKW?
14 x 13 x 9.5 mm (Conrad-Relais)
Kenne ich dort nur wesentlich größer, meine Dose ist allerdigs auch schon 10 Jahre alt.
Lars
