Minus/Erde punkt beim R90/6?
alien2108
03. März 2012
Slowenien
Hat jemand vileicht ein Bild von korrekt verkablung fur Minus Pol fur R90/6? Ich bin mir nicht ganz so sicher das war richting auf meinen...
Da dieser Punkt bei mir nicht mehr im Frage kommt (Gewinde war einfach zu weit gefressen) finde ich gute Idee minus Pol einfach auf die Spulenhalter zu bringen:
Ist das OK?
Also soll ich unter wo Spulenhalter am Rahmen geschraubt ist Farbe runter-schleifen oder? Sonst gibt es ja kein gutes Kontakt...
Manche machen es auch so: Getriebedeckel (die sehr nahe zu Entlüftung/Erde schraube ist) schraube raus, längere hinein und den Loch mit Scheiben fühlen und am ende jetzt noch Erde drauf. Hat jemand es so schon gemacht?
Für die normale Bordelektrik ist das ok.
Wenn dein Anschluss am Getriebe aber sowieso nicht mehr nutzbar ist,
solltest du für den Anlasser besser ein dickes Kabel möglichst nahe anbringen. Die Übergangswiderstände vom Rahmen über die verschiedenen Gehäuseteile addieren sich...
Ein guter Kontakt ist das A und O bei der Masseverbindung.
Wenn Du an der Stelle bleiben willst, würde ich unter die Schelle direkt auf den blanken Rahmen gehen.
BOT
servus
an den Motorblock würde ich ein zusätzliches Massekabel anbringen, das lässt sich bestimmt irgendwo ziehen und bringt Vorteile
Da ich bei einem meiner Mopeds dem Gewinde der Entlüftungs/Tachowellenschraube nicht mehr traute, habe ich eine Distanzhülse aus Alu gedreht, eine der oberen Schrauben des Getriebedeckels gegen eine längere Inbusschraube ausgetauscht und die Masseleitung dort angeschraubt, so endlich Punkt. :]
Ich bin noch näher an den Hauptverbraucher herangerückt und habe das Massekabel mit der Anlasserhalterung verschraubt.
Mache ich heute auch so! Getriebe Schraube wechseln auf M6x25 oder 30, Scheiben in Loch und Batteriekabel drauf!
So Heute alles gekauft und gelost! Erstmal habe ich eine lange M6 Mutter-Stange genommen:
Ein bisschen gerundet und schon passt die in den Loch. Auf die richtige Lange schneiden und noch eine neue M6 schraube (auch auf die richtige Lange schneiden):
Dann sieht das ganze so aus:
Schraube->Scheibe->Minus Kabel (Geschmirgelt, Gereinigt)->Diese spezial "Stern" Scheibe die besseren Kontakt macht->M6 busche->Original Springscheibe
