Du könntest ja mal für die Datenbank ein paar Reparaturapps schreiben. Ansonsten würde ich es mit "handauflegen" versuchen...Gibt's da ne App dafür?
Ähm, AMS 800: Was wird denn bei der Blasen-Kontrolle kontrolliert? Und von wem?
Beste Grüße, Uwe
O.k., Ausritt in die Weiten der Humanmedizin:
die Website von Boston Scientology sind auch für den Laien gemacht...
Letztendlich geht es bei dem AMS 800 um die "Nachahmfunktion" des Harnröhrenschließmuskels. Die Maschette wird perineal um die bulbäre Urethra gelegt und das Reservoir in die Leistengegend. Das skrotal platzierte Ventil steuert die Füllung bzw. Entleerung der Manschette. Das Ventil wird durch Drücken manuell geöffnet, die Manschette entleert sich und gibt für eine gewisse Zeit den "Weg frei". Vom Reservoir gelangt dann nach ca. 1 Minute passiv die Flüssigkeit wieder in die Manschette und verschließt dann die bulbäre Harnröhre.
Ganz einfach
Und sauteuer![]()
Und beim Leerlaufschalter Tausch erst die Kabel aufstecken und dann erst den Motorbolzen wieder rein und alles zusammenschrauben sonst gibt´s nen Feitstanz... habe ich selbst schon ausprobiert
Micha
Achwas, geht mit einem Zängelein und einem passenden Schraubendreher, völlig easy. Echt jetzt.
Stephan
Ist das so etwas?
