Mitnehmer verschlissen --> Tellerrad lösen
daniel78
16. Sep. 2007
Regensburg
die Mitnehmerverzahnung am Ausgang des HAG hat jede Verschleißgrenze unterschritten.
An der stärksten Stelle am Fuß misst sie noch stolze 1,5mm :entsetzten:
Dank Detlev's Klasse Anleitung :applaus: aus der Datenbank ging der Ausbau des Tellerrades ganz schnell und ohne Schwierigkeiten.
Die Verzanung an Teller- und Kegelrad ist noch gut und so muss ich nur den Mitnehmer wechseln.
Wie bekomme ich jetzt aber das Tellerrad vom Mitnehmerflansch runter? :nixw:
Sieht so aus als wäre das Tellerrad einseitig auf einen Absatz des Mitnehmerflansches geschweist. Rund um die Achse zieht sich eine Raupe. Muss diese abgeschliffen werden um das Tellerrad zu lösen?
Und wie steht es um den Lagersitz. Ist der auf den Flansch aufgeschrumpft?
Danke für euere Hilfe!
Viele Grüße,
Daniel
Servus,
ich hab mich von euch zum Guten bekehren lassen und die
Mitnehmerverzahnung beim Kempmann überarbeiten lassen.
Das Gegenstück der Mitnehmers im Rad konnte er glücklicherweise auch besorgen.
Heute kam das lang ersehnte Päckchen :fuenfe:
Wenn jetzt auch noch die Nieten geliefert werden sind alle Teile fertig für den Wiedereinbau.
An Lagern sind die beiden Nadellager hinüber, das geteilte Kugellager am Kegelrad ist Gott sei Dank in Ordnung.
Das große Kugellager wird auf Verdacht gewechselt,
dabei handelt es sich um ein gängiges Wälzlager und das ist leicht zu beschaffen.
Viele Grüße,
Daniel
