Möglichst kleiner Hauptscheinwerfer H4
ISDT79
16. März 2010
SI
Hallo!
Für einen GS-Umbau in Richtung klassische Enduro suche ich einen runden Hauptscheinwerfer-Einsatz mit H4-Licht und Standlicht, der in eine (noch nicht vorhandene) Lampenmaske mit Startnummerntafel passen soll.
Diese Lampenmasken haben meist nur einen 100-105mm Scheinwerfer mit 35 Watt (z. Bsp. die bekannte UFO-Maske), das ist mir aber sowohl im Durchmesser als auch in der Lichtausbeute zu wenig! Es sollen eher so 120mm sein und zwingend H4 als Hauptscheinwerfer!
Der Scheinwerfer aus der G/S-Brotdose, den ja auch die R80GS/R100GS bis 1990 hatten, hat einen Durchmesser von 125mm (Außenmaß Glas, Lichtaustrittsöffnung), der Blechrahmen, der zur Befestigung in der Brotdose dient, ist noch deutlich breiter (kennt jemand dieses Maß?). Der wäre zwar meine erste Wahl, ist jedoch für eine klassische Lampenmaske wahrscheinlich ein wenig zu groß.
Also bin ich auf die Suche gegangen, habe aber bis auf die Listen in folgenden Links nicht wirklich was passendes gefunden (soll keine Werbung sein, aber vielleicht hilft es anderen bei ihrer Suche) :
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/20...ng/010_Scheinwerfer/010_Scheinwerfer rund.pdf
http://www.xmas1.at/xneu/KATALOG/20...0_Scheinwerfer/060_Scheinwerfereins%E4tze.pdf
Falls jemand noch weitere Scheinwerfer bzw. -einsätze kennt, die in mein Beuteschema passen, wäre ich für jeden Hinweis dankbar, gerade was die Außenmaße der Gläser und Gehäuse angeht!
Werner
Hallo Werner,
ich habe keinen Tipp für einen Scheinwerfern.
Aber:
Für Fahrzeuge, die nach STVZO zugelassen sind (sollten alle 2-Ventiler sein) , ist ein Standlicht nicht Pflicht, aber zulässig.
Vielleicht wird dann die Auswahl größer oder der Scheinwerfer kleiner.
Hallo Werner,
der Abstand der Blechlaschen am orig. Bosch-Scheinwerfer ist bei mir (GS, BJ 89) 135mm, Plus Gummischeiben dann ca. 138mm.
Glasdurchmesser ca. 130mm.
Die laufen unter der Bezeichnung 5-1/4 Zoll.
Ich habe wegen Tachoumbau auch einen anderen Scheinwerfer verbaut:
https://www.louis.de/artikel/haupts...65mm-chrom-und-schwarz/10034091?list=49430474
In schwarz paßt der auch (meine Meinung) auf eine Enduro.
Wobei ich das orig. Windschild wieder verbauen will, da wäre ein kleinerer unpassend.
Bilder dazu könntest Du im Sixo-Forum ansehen, ganz unten....
http://www.thiguten.de/sixo-forum/viewtopic.php?f=6&t=355
Michael
Hallo!
Vielen Dank für die Antworten!
@ Luse
Guter Tipp! Danke!
@ Papa
Danke für die Blumen! Es wird sicher bei weitem nicht so extrem, wie meine Interessenslage es vermuten liese, es könnte in diese Richtung gehen (nur nicht so blau):
http://www.offroadforen.de/index.ph...s-habt-Ihr-so-vor/?postID=1478205#post1478205
@ sheepy
Die Maße brauchte ich, danke!
Interessante Sachen baut Ihr da!
@ All
Da der G/S-Scheinwerfer-Einsatz mit ca. 130 mm schon zu groß ist (siehe Maße von sheepy), kann ich meine Suche nun etwas präzisieren:
Ich suche einen H4-Hauptscheinwerfer-Einsatz mit einer Lichtaustrittsöffnung kleiner als (oder bis maximal) 120 mm! Der muss auch nicht unbedingt in Klarglasoptik sein.
Werner
