Monolever Bremszylinder zerlegen
R80
04. März 2007
Ostelsheim
Liebe Wissende,
habe Schwierigkeiten den Bremsflüssigkeitsbehälter vom Gehäuse abzuziehen - Handkraft reicht nicht aus =>zu schwach? :(
Möchte den untenliegenden O-Ring tauschen.
Die kleine Schraube unten im Gehäuse ist natürlich entfernt.
Wie macht Ihr das? Gibt es da Tipps?
Gut frühstücken und mit Gewalt?
Mit Kunststoffkeil abgehebeln?
Gruß, Micha
Habs jetzt erledigt - mit Kunststoffkeil von der dichtungsentfernten Seite vorsichtig drunter, dann kommt eine Nase frei, welche den Behälter vom Verdrehen sichert.
Dann leichte Drehbewegungen und es geht ganz leicht. :gfreu:
Gruß, Micha
