Monoleverumbau auf Hoske Tüten Bremshebel paßt nicht ??
meister pumpe
Sehr aktiv
11. Okt. 2010
Hünfelden bei Limburg
voller Vorfreude habe ich gestern bei meiner Monolever R80
BJ 86 die Krümmeranlage durch eine alte ohne hinteren Sammler ersetzt und wollte dann die Hoske Replikas dranschrauben .
Oh Schreck
der fu..ing Bremshebel ist im Weg und läßt sich jetzt nicht mehr nach unten betätigen .
Hat jemand einen Tip wie man das einfach lösen kann ??
oder muß ich den bestehenden Fußbremshebel umarbeiten ?
( was ich mir gern ersparen würde )
verzweifelte Grüße
Matthias
ich hab bei meiner Q den Fußbremshebel durchgesägt und ein unter den Krümmer gezogenes (gebogenes) Flacheisen dazwischen geschweißt.
Fällt gar nicht sooo auf....:pfeif:
es ist vollbracht
habe einen alten Bremshebel montiert , paßt .
Mußte den Hauptständer noch runterschmeißen ( wieder 3 kg weniger )
kerniger Sound ! Leistungsveränderung ? ich merke subjektiv nix
Ach ja , und wer ein paar Krauser Koffer mit Halter braucht ?, denn die passen jetzt auch nicht mehr .
Aber sonst :applaus:
grüße matthias
Mönsch Namensvetter,
wie wär´s denn mit ein paar Bildern?
Dann kann man sich Deinen Umbau auch besser vorstellen.
Das war für mich als EDV - Cretin ne schwere Geburt
als nächstes benötige ich vorne ein schöneres Schutzblech
nehme gern Ideen entgegen
Hallo Matthias,
da ist irgend etwas schief gelaufen.
Ich kann Deine Link´s nicht aufmachen.
Das muss an Deinem Rechner/Browser liegen, die Links funktionieren.
Hallo Herr Webmaster,
Bei funktionieren sie auch nicht! Liegt´s am Vornamen? :pfeif:
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Ungültige Angabe: Anhang
Wenn Sie einem normalen, gültigen Link im Forum gefolgt sind, wenden Sie sich bitte an den Webmaster.
Ich hab mich extra mit nem Standardaccount eingeloggt ?(
Funktionieren sie jetzt?
Dann halt auf die umständliche Art.
Wenns jetzt nicht klappt, lösche ich den ganzen Fred :D
Beim Bremshebel hast du ja schon eine bessere Lösung gefunden )(-:
Vielleicht gelingt dir das beim Schutzblech vorne ja auch.....;)
Edith: Bei der Gelegenheit kannst du auch gleich die Tauchrohre umdrehen, damit die Bremsbacken hinten anstehen...:pfeif:
I am the god of hell flex and I bring you:
The Bosch Einhandwinkelschleifer
Ill take it to form a Monolever Fender!
Form!
(Frei nach Iron Butterfly)
Es gibt schönere Kotflügel als meinen, aber man kann auch aus vorhandenem etwas machen!
