Montage der unteren Gabelbrücke /6
BMW-Hans
Lipperländer
08. Feb. 2009
Bad Salzuflen
Hallo Experten,
wie herum wird die Mutter bei der Montage der unteren Gabelbrücke montiert.
Kommt die konische Seite nach oben oder nach unten??
Gruß Hans
Hallo Hans
Direkt beantworten kann ich das leider nicht, aber: anbei ein Bild der unteren Brücke.
Falls dir das nicht weiterhilft findest du das Werkstatthandbuch in der Datenbank.
hth
Horst
Nach meinem (logischen) Verständnis würde ich die konische Seite nach unten montieren, damit eventuelle Grate durch den Hakenschlüssel nicht auf die Lagerabdeckung drücken und das Ergebnis verfälschen.
ääähm, wieso Mutter an der unteren Gabelbrücke? Da gibts doch gar keine Mutter...? ?(
Hutmutter
ist über der oberen Gabelbrücke und der Rest darunter.
Spannmutter(auch Zentriermutter genannt ;) ) ist mit der konischen Seite nach unten zu montieren !!
Lager und Lenkkopfstange werden so zentriert.
