Montage Hattech Gunball
Snerg
18. Juli 2017
Hallo allerseits,
um endlich mit meiner R80RT Bj. 83 durch den Tüv zu kommen habe ich den Megaphone Auspuff gegen die Hattech Gunball Tüten getauscht.
Auf der linken Seite passte das mit der von mir am Federbein unten montierten Innensechskantschraube gar nicht, der Auspuff lag direkt an dieser an. Nun habe ich eine mit flachem Linsenkopf montiert, allerdings ist auch mit dieser nur minimal Luft zwischen Federbein und Auspuff.
Hatte jemand von euch mal ein ähnliches Problem? Könnte es sein, dass die Beifahrerfussrastenhalterung ein wenig nach innen verbogen ist?
Anbei noch ein Bild,
Christian
danke für eure Antworten!
Die Schraube sollte passen, ist eine mit Festigkeit 10.9.
Die Schweißnaht ist auch noch intakt.
Ich werd mal morgen versuchen das Blech leicht nach außen zu biegen...vielleicht hat sich der Halter wirklich durch das Gewicht des Sozius beim Auf-/Absteigen ein wenig über die Jahre nach innen gezogen..
Christian
... ansonsten kannst du die Schwinge noch 2 mm nach rechts schieben. Kontrollier aber erst mal ob die wirklich mittig distanziert ist.
Hi allerseits,
kurzes Update, der Auspuff ist montiert.
Die Schwinge war korrekt ausdistanziert, habe dann die alte Beifahrerraste gesucht und mal montiert - und siehe da - die zeigte nach unten, wahrscheinlich doch vom Sozius ausgenudelt. Konnte dann mit dieser Raste das Blech vorsichtig 2/3/4 mm nach außen biegen, nun passt alles.
Danke nochmals!
Christian
P.S.: Perfektes Wetter heute, leider kann ich noch nicht fahren, muss für den Tüv erst noch nen anderen Lenker montieren....
