Montage Luftfilter habe mich gerade geärgert
Fraulangohr
07. Okt. 2011
Schwüblingsen
Habe ich gerade geärgert, über die Bastelei mit der langen M6 Schraube . Dabei ist folgendes entstanden . Die lange Schraube habe ich gleich in die Tonne geworfen .Jetzt reicht eine M6x40 mit Innensechskant aus . Total einfache Montage , siehe Bild .Wenns einer Gebrauchen kann ? , dann nachmachen .
Gruss Lo.
Hübsche Idee. :applaus:
Unbedingt alles mit Loctite sichern, damit davon nix angesaugt werden kann.
Ich hatte übrigens keine Probleme mit der langen Schraube, einfach schräg von unten in die Öffnung für das Luftrohr gucken, dann kann man die lange Schraube ratzfatz einfädeln.
warum einfach wenn es auch umständlich geht. Einfach in das Loch vom Ansaugschnorchel greifen und die lange Schraube ist ohne Probleme montiert.
Berthold
Moin Lo,
einfach ne Gewindestange und Hutmutter habe ich auch mal gesehen. Sieht so ja richtig edel aus so ;-)
Was hast Du denn da für einen Schalter anstelle des Chokehebels montiert? Not-aus?
Und in der Lufthutze steckt eine Steckdose oder was ist das?
Interessante Lösungen! )(-:
jan
Stichwort Tankdeckel: gibt´s da was Neues?
Schaut guat aus.
Jetzt fehlt nur noch ein Drahtgitter, damit der Filter immer in der richtigen <Position belibt, dann ist das perfekt.
Moin Lo,
jan
Den Deckel kanste haben . In der Abdeckung ist eine Steckdose montiert .
Der Schalter im Luftfiltergehäuse ist der Lichtschalter ich hatte nur ein Zündschloss mit zwei Schaltstellungen . Wollte nicht noch mehr Kabel am Lenker haben .
Geuss Siggi
Tach zusammen,
meine Frau hat das an ihrer Maschine auch so gelöst, da die Schraube beim Gebrauchtkauf nicht dabei war. Ich glaube mich erinnern zukönnen das der Neupreis der Schraube in keinem Verhältnis zu og. Lösung stand.
Schönen Frühlingsanfang wünscht :bitte:...
Ingo
