Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Beim Zusammenbau meines R80- Projektes treten die ersten "Problemchen" auf.... !
Nach einem Radlagerwechsel vorne ("Fachwerkstatt"), lässt sich die Steckachse von Hand nur durchs erste Lager schieben, beim zweiten steht die Steckachse an und lässt sich nur mit leichten Hammerschlägen durchtreiben. Wurden die Lager falsch montiert?
Frage mich nämlich, wie ich da vernünftig das Vorderrad montieren soll....
Zweites Problem: Hatte heute große Schwierigkeiten die Steckachse durch die linke Gabel zu schieben, trotz einfetten war es fast unmöglich. Kann mir keinen reim drauf machen, die demontage war problemlos. Großes Fragezeichen !!??? Die Holme wurden nur lackiert, sonst nichts...
War die Gabel ausgebaut / zerlegt?
Dann könnte etwas verspannt sein.
Lös mal die Schrauben der Gabelbrücken, dann die Steckachse montieren.
Dann mal durchfedern und von unten nach oben wieder alles anziehen.
das passiert auch gerne, wenn ein Holm (oder beide) leicht krumm sind.
Wird das ganze auseinandergebaut, stehen sie hinterher nicht mehr in der gleichen Flucht.
die Gabelholme waren ausgebaut, aber nicht zerlegt. Das Problem ist, dass ich die Steckachse schon kaum in die Bohrung bekomme. Hab schon überlegt, ob der Lackierer die Achsklemmschrauben angezogen hat, was ohne Steckachse natürlich fatal wäre....
Die Achsklemmschrauben habe ich drin gelassen, dass er mir nicht die Gewinde zulackiert. Überleg.....
Du kannst die Achse bei ausgebautem Rad nichtdurch beide Lagerschieben ? Hast du´s von beiden Seiten mal probiert ?
Eigentlich fluchten die Lager genau.
Oder hast du´s nur beim Einbau in die Gabel probiert ?
klar, habs bei ausgebautem Rad probiert und sie fluchten anscheinend NICHT!! Ich denke, ich werde ihm das Rad wieder bringen. Oder kann ich da selber noch was retten?
hab die Radlager mit einem Messing- Rundmaterial nochmal nachgeklopft, und siehe da: die Steckachse flutscht!
Tatsächlich hat der Lackierer die Klemmung der Standrohre ohne Steckachse geklemmt...mal sehen wie ich das wieder "hinbiegen" kann....
Dann geh mal von unten mit einem schlanken Meißel (Keil ) in die Achsaufnahme.
Schrauben dabei schön lockern. Das sind nur ein paar zehntel Millimeter.
Überprüfe vorher ob Lack in der Achsbohrung ist. Wenn ja, leicht ausschaben.
