Montage Schalthebel
Reimund
Schnellreh
07. Sep. 2013
an den Alpen
ist es eigentlich konstruktionsbedingt so, dass man die Schraube zur Befestigung des Schalthebels am Rahmen nicht wirklich festziehen kann. An meiner Maschine war der Schalthebel wackelig. Abgesehen davon, dass die Lagerbuchse an der Stelle ziemlich durch ist, sitzt der Schalthebel richtig fest, wenn ich die Schraube fest anziehe.
D.h.: das ganze nur 'handwarm' eindrehen?
Reimund
Hallo Reimund
Hast Du nun einen anderen Schalthebel als den der ST verbaut?
Der von der ST ist an der Lagerung 20 mm breit.
GS und RR Hebel 25 mm.
Falls Du einen solche hast muss auch die zugehörige längere Lagerschraube verwendet werden.
Fritz,
du hast recht. Ich habe mal probeweise/leihweise einen anderen Hebel angebaut. Der hat im Gegensatz zum alten Hebel 2 Dichtringe zusätzlich sieht sonst aber gleich aus.. Das Lagergehäuse ist hier auch 5mm breiter.
Danke dir. Daran liegt es also. Bekomme aber noch von einem freundlichen Forumsmitglied einen gebrauchten ST-Hebel. Der sollte passen.
Reimund
