Montage Simmerring
RQ65
24. Juni 2010
92660 Neustadt a.d. Waldnaab
servus Miteinander,
ich stehe gerade auf der Leitung.
Wie wird ein Simmerring in den stehenden Gleitrohren montiert
So
oder so
Bei der Gabel die ich gerade auseinander nehme sind sie verschieden montiert
Rechtes Gleitrohr Bild 1
Linkes Gleitrohr Bild 2
Die Seite mit der Schlauchfeder muss doch Richtung Öl (Bild 1)
Bitte doofe Frage entschuldigen
Thomas
Jede Wellendichtung (außer antiken Packungen, simplen O-Ringen oder Hydraulikmanschetten an doppelt wirkenden Zylindern) hat eine vorgegebene Einbaurichtung.
Am Dichtelement gibt es immer einen feststehenden Teil (in der Regel mit Metalleinlage) und einen losen (oft mit Feder).
Wenn der Hersteller nicht aus speziellen Gründen etwas anderes sagt, gehört die lose Seite immer Richtung Medium. Der Hintergrund: Bei Druckanstieg wird die Dichtlippe zusätzlich angedrückt.
ich hatte heute meine Showa Gabel an der R80R überholt.
Reparaturanleitung und Werkstattanleitung beschreiben den Einbau:
Große Nut unten, Schrift oben, ( kleine Lippe mit Feder oben) genauso waren sie auch verbaut.
Beste Grüße Jens
servus Jens,
also auch "falsch" eingebaut ?(?(?(?(
Die Dichtlippe mit Feder muss Richtung Medium (Öl) und Druck (entsteht durch das Zusammendrücken der Gabel) also nach Innen zeigen
Keine Ahnung was nun stimmt
Thomas
Hallo Thomas,
bei der Showa Gabel (R80/100R / Mystik) muss die Lippe mit Schlauchfeder und Schrift nach oben zeigen.
Das ist sehr eindeutig erwähnt und beschrieben.
Bei der GS Gabel bin ich mir nicht sicher.
Beste Grüße Jens
Wenn Du ne G/S fährst wie auf deinem Avatar Thomas, kannst Du Dir 100 % sicher sein, dass die Schlauchfeder nach unten zeigt, die glatte metallverstärkte Fläche des Simmerrings nach oben. So ist das bei meiner (baugleich mit Deiner) original verbaut gewesen und war auch so über 200 000 km dicht.
Wenn Diskussionsbedarf besteht mach ich gerne Bilder!!:D:D:D:D
