Montageständer gesucht: passt der Kern Stab für /7 ?
beeblebrox
08. Dez. 2011
mal eine Fragen an die Ständerlosen Q-Fahrer unter euch (so es die denn gibt...):
Ist der Kern Stabi "hinten", der mit Schwingenauflage also, geeignet, eine RS kippsicher anzuheben? Oder passt das wegen des Höhenunterschieds durch den Kardan bzw. der beengten Verhältnisse durch die Originalauspuffanlage nicht?
Und funktioniert der Kern Stabi "vorne" ? Kann man trotzdem das Rad ausbauen, oder blockiert hier die Wippe die Achsklemmung - hat wer Erfahrungen?
Ich muss eigentlich nur das Vorderrad ausbauen, hab (und will) aber keinen Hauptständer mehr und auch keine Möglichkeiten, das Moped nach oben zu ziehen...
Einige schrieben schon was über Montagelifte und seitliche Abstützung auf beide Zylinder: Wie (un-)zerstörerisch ist das Anheben über die Ölwanne und das Aufstützen auf die Zylinder? Achso, meine hat nen Distanzring drinne, ivon daher könnte das funktionieren?!
Lutz
Regelmäßiges Abstützen auf den Zylindern halte ich für riskant.
Dann lieber über die Ölwanne -wenn du nicht gerade einen Stempel mit 1 cm Durchmesser dafür verwendest...
Moin Lutz,
ich habe auch keinen Hauptständer (RennBoxer brauchen mMn auch keinen :D ),...
benutze bereits seit Jahren das gute Teil von "Werner-Ständer".....
muß ich die "Q" vorne abheben, dann benutze ich zusätzlich einen Scherenwagenheber unter der Ölwanne.
Gab nie Probleme und funzt sehr gut.
Hallo Jürgen,
hey, DAS sieht ja gut aus! Und ich meine nicht nur den Werner Montageständer :D!!!
Auf den Fotos zu sehen ist der "BMW - Montageständer pulverbeschichtet " zu 122.- ohne zusätzliches Zubehör? Der ist wie angeboten komplett? Wie aufwändig ist es denn in der Praxis, die Maschine mit dem Montageständer zu parken, wenn z.B. das Wetter mal wieder wochenlang schlecht ist...? Muss am Rahmen was beearbeitet werden oder passt das Set auf Anhieb?
Sorry für die vielen Fragen, dafür viele Grüße und Wünsche für besseres Wetter!!!
Viele Grüße,
Lutz
Moin Lutz,
...keine Ahnung...habe meinen schon Ewig.
Ja, ist nicht zerlegbar.
Ich habe für meinen Ständer an der Wand -ziemlich weit oben- zwei Rundhalter angeschraubt,
dort parkt der Ständer wenn ich ihn nicht brauche.
Das Anbauen ist ziemlich einfach.
-Abdeckkappe Schwingenlager ab
-li + re eine außen leicht abgedrehte 1/2" Nuß M27 auf die Sicherungsmutter der Schwingenbolzen aufsetzen
-den Werner-Ständer so in Position bringen, das er quasi li + re mit den Aufnahmen für den Universalbolzen vor den "Nüssen" ist.
-Universalbolzen durch Werner-Ständer und dann mit dem auf 1/2 Zoll abgedrehten Ende in die Nuß.
-Mit Splint arretieren ....und jetzt kannst Du Deine "Q" aufbocken.
Notwendige Arbeiten am "Q"-Rahmen keine. ...jedoch beim ersten Nutzen des Ständers mußt Du den Universalbolzen "einpassen".
Will sagen, das Loch für den Sicherungssplint mußt Du selbst bohren.
Ich habe noch etwas aus dem unteren Rohr herausgeflext (siehe Foto zwischen den roten Streifen),
so paßt es bei mir besser, wenn ich den Ständer ansetze. Vorher kam das untere Rohr gegen den Reifen
und die Aufnahmen für den Universalbolzen waren etwas über den Schwingenlagerbolzen hinweg.
War auch blöd beim Abbocken...Universalbolzen noch fest (sollte auch)...und das untere Rahmenrohr
kam quasi etwas unter dem Hinterrad in Position, so dass das Hinterrad nicht auf dem Boden stand.
So paßt es jetzt bestens.
Die 27er Nüsse waren bei mit nicht mit dabei....wenn Du Dich dazu entscheidest, dann nehme Nüsse
einer guten Firma...die sitzen / passen einfach besser.
Ach ja, dem Scherenwagenheber habe ich einen vernünftigen Fuß angeschweist (lassen).
Steht so absolut sicher.
...und wenn meine "Q" im Stall steht, ohne dass ich dran arbeite, stelle ich einfach zwei passende Bohlen
unter den Zylindern.....mach ich schon über 20 Jahre so.
Hallo Lutz,
habe einen Heckständer von powerplustools mit V- Aufnahme umgebaut.
Die Original- V- Aufnahme habe ich um ca. 3cm in der Länge erweitert, aus 5mm Blech per Laser ausbrennen und 20iger Kastenprofil anschweißen lassen. Die Aufnahme auf der rechten Fahrzeugseite wurde aus VA-Sechskant SW27 durch einen Dreher entsprechend bearbeitet.
Somit ist beidseitig die Möglichkeit gegeben, den o.g. Ständer mit der V- Aufnahme am Hinterrad zum Aufbocken zu nutzen. Hinterrad ist freidrehend, Fahrzeug steht stabil, auch auf der Hebebühne. Im Einsatz seit ca. zwei Jahren.
Die V- Aufnahme mußte verlängert werden, da mit der Originalaufnahme das Ausheben des Hinterrades nicht möglich war, die Originalauspuffanlage lag auf dem Kastenprofil auf.
Gruß Maci
Hallo Lutz,
Gruß Maci
Maci,
wie baust du das Hinterrad aus ?
Hallo Jürgen,
....Heckständer ist dann ja wech, richtig ? ...muß ja
So ist es.
....geht dann bestimmt nicht ohne zusätzliche "Gurtsicherung"
Der Schwerpunkt des Fahrzeuges sollte so überlistet werden, dass das Hinterrad schon hoch steht. In der Werkstatt arbeite ich immer auf der Hebebühne und Sicherung des Fahrzeuges bei Hinterradausbau ist schon notwendig.
Gruß Maci
