Monza Tankdeckeladapter
Luzifer007
04. März 2007
Lippstadt
Moin zusammen,
evtl. hat ja jemand nen Tipp ?
Der Tankdeckeladapter vom Monzadeckel sitzt fest !
Möchte nicht das Aussengewinde mit ner Zange ruinieren!
Grüße Lutz
Ich hatte meinen mit einem Bandschlüssel ein- und ausgeschraubt. Sowas hier.
Damit kann man ordentlich Kraft aufbringen ohne das Gewinde zu beschädigen und die Teile kriegt man in fast jedem Baumarkt für günstig.
Hast du den selbst montiert - also nicht von einem Dritten ggf. geklebt?
Dann würde ich mir aus dem Kellerei- oder Laborbedarf einen passenden Gummistopfen besorgen; den mittig durchbohren und mittels großer Scheiben mit einem Griff versehen (verspannen). Dann kräftig in den Adapter drücken und losdrehen.
Nee selbst montiert und nicht geklebt!
Muss den Adapter noch einmal nachjustieren,da sich der Deckel nur in die falsche Richtung öffnen lässt ,
ne 1/2 Umdrehung fehlt!
Und kleben möchte ihn eher nicht!
Mit den genannten Mitteln ist er aber mit Sicherheit zu lösen!
Grüße Lutz
Ein Ledergürtel hilft auch ein bisschen, schön festhalten und sachte drehen, irgendwann kommt er!
Grüße kimi
Denn versuche ichs erstmal mit dem Ledergürtel und im Vorfeld ner ordentlichen Portion Spinat :D
Thanx Lutz
Ich hätte so einen „Ölfilter-Schlüssel“ … wenn du mal in Richtung Hamm kommst ?
Martin
