Mobilklaus
Einsteiger
an meinem Moped habe ich die letzten Tage ein Motogadget Classic angebaut. Soweit funktioniert alles, nur beim Signalkabel für den Drehzahlmesser bin ich ein wenig verunsichert.
Laut Schaltplan muss es das 0,5er Masse-Kabel von der Zündspule sein (auf dem Schaltplan grün markiert).
Zum Prüfen, dass ich das richtige Kabel habe, habe ich den unteren Stecker von der Zündspule (Bild Moped2) heruntergezogen und den Durchgang geprüft, das Kabel passt.
Ich bin nur verunsichert, weil ich an dem Kabel nach dem Einschalten der Zündung Spannung messen kann.
Laut Manual von Motogadget soll das geschaltete Masse sein.
Als nicht Elektriker denke ich, dass an dem Kabel keine Spannung anliegen soll.
Sicher hat jemand von Euch schon mal ein Motogadget verbaut - habe ich das richtige Kabel für das Drehzahlmessersignal, ist das mit der Spannung in Ordnung, kann ich anschließen?
Viele Grüße und herzlichen Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten,
Klaus
Klaus
