Motogadget m-unit
StephanT
31. März 2010
St.Wendel
ich habe bei meinem Umbau eine Motogadget m-Unit eingebaut, die auch problemlos lief.
Warum auch immer, hat sich die Batterie entladen.
Nach dem Laden der Batterie funktioniert die Box nun leider nicht mehr. Beim Einschalten der Zündung bleiben alle LED's dunkel.
Kennt jemand das Phänomen oder kann mir weiterhelfen?
Stephan
Als erstes die Frage, wie lange war die Batterie entladen, bzw. hast Du mit einer anderen vollen Batterie gebrückt oder getestet?
Nicht das Deine Batterie platt ist, weil sie eine Woche voll entladen war.
Nico
Stephan
Hallo Stefan,
Wie alt ist Deine M-Unit? Wenn es noch die erste Generation ist, dann könnte es sein, das Sie defekt ist!
Ich habe die erste Generation zwei mal geschrottet, das erste Mal mit Verpolung, da löste sich die Sicherung im Gerät schlagartig in Wohlgefallen auf und es roch mächtig nach Ampere, das Teil ist irreparabel.
Das zweite Mal war ein Fehler am Gerät und wurde auf Gewährleistung gegen die zweite Generation getauscht.
Wenn das Teil schon aus der Gewährleistung ist, einfach mal ne freundliche E-Mail zu MG schicken und fragen was man machen kann, wenn die es nicht richten können, bieten die Dir unter Umständen einen günstigeren Preis für ein neues Teil an.
Die neue M-Unit funzt bei mir seit mittlerweile drei Jahren problemlos.
hier die Antworten auf eure Fragen:
1. Die Batterie ist wieder aufgeladen und hat ca. 12,4V Spannung(gemessen mit dem Multimeter)
2. LKL ist als LED ausgeführt mit dem entsprechenden Widerstand. Die Leuchte hat bisher auch funktioniert.
3. Die m-Unit ist ca. 2 Jahre alt und müsste daher bereits eine der zweiten Generation sein.
Vielleicht helfen diese Infos noch weite.
Gruß Stephan
