Motogadget tiny - Verkabelung (Anschluss an G/S)
mschenk
Bäschtler & Reiseleiter
12. Nov. 2011
Schtuegert
Maahlzeit,
ich bin zwischenzeitlich auch unter die tiny-Jünger gegangen und hab mir den heutigen Mittag um die Ohren gehauen, um die (elektrischen) Schnittstellen tauglich für eine G/S zu machen. Damit das Rad nicht wieder und wieder neu erfunden wird, schreib ich hier ein wenig zusammen.
Vorab sei gleich gesagt, dass ich die Kontrollleuchten erst in einem zweiten Schritt anschließen werde. Hier rede ich nur über die fünf für den Betrieb unerlässlichen Anschlusskabel.
Wie im Forum schon an anderer Stelle gesagt wurde, sind diese Kabel ausnehmend dünn und daher für den Schrauber mit Standard-Werkzeug nicht leicht zu bearbeiten.
Dass motogadget zwei Sicherungshalter mit Crimpschuhen und Federn separat beilegt und nicht gleich in den Kabelbaum integriert, verstehe wer will. Der in früheren Postings erwähnte Mehrfachstecker gehört nicht (mehr) zum Lieferumfang.
Ich habe die Original-Anschlusskabel aufgefüttert, damit ich sie mit einer Standard-Crimpzange bearbeiten konnte. Die herstellerseitige Farbgebung der Anschlusskabel hat nix mit irgendwelchen Standards zu tun, also habe ich beim Auffüttern versucht, zumindest in Ansätzen Farben zu verwenden, die bei BMWs standardmäßig verwendet werden (Klemme 30 == rot, Klemme 31== braun, Klemme 15 == grün).
Ein paar weitere Details sollten den Bildern zu entnehmen sein.
Sollte sich hier in der Runde jemand finden, der die Motoscope-Tachos nicht nur vertreibt, sondern auch die Verkabelung (nach Abstimmung mit dem Käufer, da wills ja wohl jeder etwas anders) so vorbereitet, dass die Tachos elektrisch einbaufertig sind, hat er meinen nächsten Auftrag, sobald ich mir einen Classic für die /6 besorge.
Warum keine Stecker dran sind ist einfach zu beantworten. Die passen nicht durch die Befestigungsschraube vom motogadget-cup. Hohlgebohrte Schraube M8...
Man sollte Halterung und Kabeldurchführung trennen. Sonst muss man alles vor Ort am Moped machen.
Ich hab einen 9-Pol. sub-D-Stecker mit Schraubanschluss verwendet nachdem ich beim ersten Anbau wieder alles trennen musste weil der tiny einen defekten Tachoeingang hatte. Gar nicht schön, wenn man komplett fertig ist und am Schluss merkt, da fehlt was.
Mit Tauschgerät ging der Tacho, aber sehr träge. Ein Magnet reicht im nicht.
Sicherungen und Dioden für Blinkereingang könnte man wirklich eleganter lösen. Der Mehrfachstecker war bei mir zwar dabei, aber da eine passende Crimpzange zu finden...
