Hallo zusammen!
Ich habe nun die defekten Motordichtungen meiner R100RS 1980 gewechselt und den Motor heute zum ersten Mal wieder angelassen.
Er läuft zwar, mir ist aber folgendes aufgefallen:
1. Motor dreht hoch, wenn ich die Q rückwärts aus der Garage stosse. Könnte damit zusammenhängen, dass meine Garage einen ca. 3 cm hohen Absatz hat. Genau an dieser Stelle dreht sie hoch. Stelle ich sie wieder gerade, beruhigt sie sich selber wieder.
2. Linker Zylinder wird heisser als der rechte.
3. Rechter Zylinder klackert etwas lauter als der Linke. Ventilspiel und Kipphebelspiel habe ich aber richtig eingestellt.
Dabei ist vielleicht anzumerken, dass ich die Zündung einfach nach Markierung wieder eingebaut habe. Es ist eine Piranha verbaut. An den Vergasern wurde nichts geändert. Nur die Ansauggummis wurden ersetzt.
Dann kommt noch die zweite Frage: Ich habe die Federn des Zentralständers gewechselt. Nun muss der Ständer recht weit hochgedrückt werden, bis er dann endlich hochschnappt. Eigentlich sollte der doch selber hochspringen, oder?
Danke für die Hilfe!
Proton
Proton
