Motor dreht kalt hoch
Nils
05. Aug. 2014
Eisenach
Hallo!
Ich habe einen Pflegefall in Betreuung, eine R45.
Die hat eine Eigenart, die ich noch nicht ergründen konnte: Startet man die kalte Maschine, springt sie sofort an. Die Drehzahl steigt dann nach und nach auf ca. 3000 U/min an. Dort bleibt sie etwa 20 - 30 Sekunden hängen. Dann fällt sie auf ca. 1100 U/min ab, was ja ok ist. Ich habe die Vergaser zerlegt und gereinigt. Das brachte keine Änderung. Das Ventilspiel habe ich kontrolliert bzw. eingestellt. Auch ohne Erfolg.
Was tun? ?(
Stimmt die Zündung? Arbeitet der Fliehkraftregler, d.h. klemmt der auch nicht? Sind die Stutzen im Zylinderkopf fest und dicht?
Gruss Robert
Zur Zündung kann ich noch nichts sagen. Den Ansaugtrakt habe ich mit Bremsenreiniger besprüht - ohne Veränderung am Motorlauf.
