hansmole
Hallo Leute,
ich bin bin gerade am Abschluss meiner Wintertätigkeiten und habe nun das Problem, dass meine Liebste (R100 Bj.81) nach dem Starten langsam aber beständig auf ziemlich exakt 3000 u/min hochdreht und dann dort bleibt. Dreh ich dann am Gas dreht sie normal mal hoch und fällt beim Loslassen wieder auf 3000 u/min ab.
Folgendes habe ich über den Winter gemacht:
Ignitech eingebaut
Vergaser waren beim Baron
Ventile eingestellt (hatten kaum mehr Spiel)
Anlasser auf Valeo umgerüstet
Folgendes was ich hier im Forum gefunden habe, habe ich bereits getestet:
Ventilspiel nochmals gecheckt (könnte zu eng sein)
Zündung lt. Beschreibung eingestellt (abblitzen ist schwer möglich, da sie nie in dem Bereich ist, wo sie auf S stehen soll) und auch auf die original Zündung umgesteckt
Falschluft
Gaszüge sind nicht gespannt
Vergaser-Grundeinstellung sollte passen, nachdem sie frisch vom Service kommen
Hat hier noch jemand andere Ideen? Oder kennt das Problem?
Dank und Gruss Georg
Ignitech eingebaut
Falschluft
