Motor Entlüftung ?
gosie
R 80R Baujahr 92
29. Dez. 2021
wofür ist diese Loch am Motorblock (80 R)?
Ich würde auf so was wie Motorentlüftung tippen.
Wie auf dem Foto (schlecht) zu sehen ist, gibt es eine leichte
Ölspur .Sollte man da was unternehmen ?
Gottfried
Hallo Peter hallo Hans
war gerade nochmal in der Garage. Fühlt sich 'schmierig' an
könnt vielleicht wirklich vom Peilstab kommen .
Wäre ich gar nicht drauf gekommen .
Gottfried
Ich vermute mal, dass das Öl vom Peilstab kommt.
So wie's auf dem Foto ausschaut denke ich das auch. Im Peilstabkopf hat's einen O-Ring .. und der wird im Laufe der Zeit nicht besser :pfeif:.
Falls das Öl doch aus der Bohrung kommt .... Anlasserhaube demontieren. Meist liegt's an dem dann vor Dir liegenden spröde und rissig gewordenen oder von seinen Stutzen abgerutschten Schlauch der Kurbelgehäuse-Entlüftung.
versuche es mal mit der "SUCHE".
Das Problem hatte ich auch mal und habe hier im Forum danach gefragt. Bei mir war es letztendlich, soweit ich mich erinnern kann, ein Problem mit den Schläuchen der Motorentlüftung.
Einen rissigen Entlüftungsschlauch hatte ich auch mal. Er war genau im Bereich der Durchführung in den LuFi-Kasten eingerissen. Das ausgepustete Öl sammelte sich in den Vertiefungen auf dem Getriebe und lief schließlich am Getriebedeckel entlang nach unten :evil:.
Beste Grüße, Uwe
Bei meiner GS kam im Sommer eine dicke schwarze Spur aus dem Loch raus. Nachdem ich die Anlasserhaube entfernt hatte stellte sich heraus dass wohl irgendwann mal ein Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung defekt war und es war noch eine dicke Dreckschicht gemischt mit Öl unter dem Anlasser welche dann mit steigender Motortemperatur flüssig wurde.
Also wenn du Zweifel hast einfach mal die Anlasserhaube abnehmen und nachsehen. Aber ehrlich gesagt sieht das auf deinem Bild nicht so schlimm aus.
Hallo Jürgen, Uwe, Charles
ja bin gerade dabei mal alles was irgendwie merkwürdig
ist aufzunehmen. Ich hab sie erst seit 2 Wochen und
im Moment ist es in der Garage zu kalt um was grösseres zu
unternehmen. Schreib aber natürlich auch hier
später mal was es war.
Gottfried
unternehmen.
Oha..das ist eine gefährliche Zeit:D
Schau nicht ganz so genau hin, warte lieber drauf, was in der Fahrsaison so losgeht...von schlimmen Dingen, die im Winter der dringenden Reparatur bedürfen, mal abgesehen..
Grüße, Hendrik
Hallo Hendrik
mach mir eine Liste was mir aufgefallen ist und
schreib auf was dringend ist was nicht so dringend
ist oder wo ich nur mal gucke.
Gottfried
Mach ich nicht...ich repariere volles Brett drauf los und tausche so viele Dinge, das ich die Kiste nächstes Frühjahr nicht wiedererkenne..im Negativen.
Leider nur begrenzt ironisch...:kue:
Grüsse und viel Spass mit deiner BMW.
Hendrik
Hallo Hendrik
kenn ich und es 'jukt' mich auch, aber deswegen mach
ich die Liste .Dann wird es etwas sachlicher bei mir
Gottfried
so habe die Dichtung am Peilstab gewechselt , war eine flache Dichtung die
da nicht hingehört. Jetzt ist es ein 'O-Ring. Der Peilstab lässt sich jetzt auch
einfacher rein-raus drehen.
Die Anlasserhaube hab ich auch demontiert Darunter sah es aus als ob
da mal Öl ausgetreten und das zum größten Teil schon entfernt war,
es aber noch Reste gab die sich den Weg über das 'Loch' ins Freie
gesucht haben.
vorher
Ich hab das mit Bremseinreiniger angelöst,raus gespült und
aufgenommen.
nacher
Eine Dichtung sah merkwürdig aus, die hab ich bestellt und tausche
sie dann noch aus, auch wenn ich nicht glaube das da was undicht ist.
Die kostet ja nicht die Welt,ist ja nur Arbeit und sicher ist sicher.
Ich werde das dann in der Saison über beobachten.
Gottfried
