Motor/Fahrzeug Identifizierung
marcanton
19. Jan. 2010
Königswinter
Hz,
mir ist da wieder etwas über den Weg gelaufen.
Ein Motor. Da konnte ich nicht Nein sagen. Aber in welchem Fahrzeug war der eingebaut? Kann ich das in irgendeiner Tabelle ermitteln.
Eingeschlagen ist unten links: 46/95/0022 und weiter 10 2V D
Könnte der Motor zu der letzten produzierten PD gehören ?
Vielen Dank.
okay, Danke )(-:...dann passt ja meine Vermutung. Der Motor war in einer der letzten GS PD eingebaut, hat 60 PS. Prima, alles geklärt.
VG Marcus
Ansonsten einfach die Fahrgestellnummer, welche am Öleinfüllstutzen eingeschlagen ist, bei Realoem.com eingeben. Da steht dann alles. Welches Motorrad und auch wann gebaut.
Schönen Sonntag noch. ;)
Das haben nur die älteren Motoren. Die neueren ende 80-mitte 90er Jahre haben das nicht.Wann das genau nicht mehr gemacht wurde weis ich allerdings nicht genau.
