Motor geschenkt bekommen mit "kleinen" Fehlern
Ferdi
12. Okt. 2008
Süß/Hessen
ich habe einen, bis auf die KW, zerlegten Motor bekommen der schon einige Jahre bei jemandem im Regal stand. Der Motor gehörte zu einer R 80 und hat die Nummer "80 2 VE" eingeschlagen.
Ich würde mir den gerne als Ersatzmotor aufbauen. Der Vorbesitzer konnte mir keine genauen Angaben machen über Laufleistung etc..
Die Stössel habe ich gezogen und die sind ganz rauh am Umfang !? Ein Stössel hat einen rauhen Fleck von ca.1mm Durchmessen genau in der Mitte der Lauffläche.
Der Laufring hat eine Macke in dem Bereich wo der KW Siri läuft.
Falls noch jemand intakte Stössel und einen Laufring liegen hat: schreibt mal.
Bevor ich da jetzt Geld reinstecke denke ich das es das Beste ist, wenn ich das Lagerspiel der KW und NW ausmessen lasse. Der Motor ist eh auseinander. Und wenn ich mir den neu aufbaue, dann bin ich wenigstens sicher das lagermässig alles in Ordnung ist.
Wo kann ich die KW und NW messen lassen ? Wer macht so was ?
Viele Grüße aus NordOstHessen
Ferdi
hallo Ferdi
frag doch mal unseren Hubi wenn er seinen "Bauchladen" wieder aufmacht.
Neue leichte Stössel solltest du mal bei Wank anfragen.
Viel Spass beim aufbauen, ich habe auch noch so eine Baustelle im Keller liegen für trostlose lange Winterabende ;-))
gruss charly
Hi, stimmt - ich werde mal den Hubi fragen. Der kann dann gleich auch reparieren falls das nötig ist. Viele Grüße aus NordOstHessen Ferdi
