Motor/Getriebeklacken ?
Heiner
30. Jan. 2013
Höxter
´nabend zusammen,
Motor/Getriebeklacken...
Nachdem ich vor einiger Zeit hierzu bereits angefragt hatte, beschreibe ich nocheinmal mein Problem:
Bei meiner 60/5, 5-Gang stellt sich bei heißem Motor - und nur dann - bei etwa 2500 U/min ein starkes Klacken bis ~ 3800 U/min aus Motor oder Getriebe ein ( sehr schlecht zu lokalieren ) Im Fahrbetrieb unter Last.
Ab ca. 4000 U/min verschwindet es dann wieder, bzw. wird es wohl auch durch Fahr/Motorgeräusche etwas gemindert.
Das erfolglosem Werkstattbesuch habe ich nun vor, als erstes das Getriebe auszubauen, danach den Motor, um es einer weiteren Werkstatt zwecks
Überprüfung zu überlassen.
Bislang konnte der Fehler auch im Fahrbetrieb nicht lokalisiert werden
Wen im Umkreis von etwa 100 km um Höxter könnte ich hierzu kontakten ?
Freundliche Grüße,
Heiner
Eine Möglichkeit -wenn auch keine kurzfristige:
Du kommst mit dem Apparat hier hin. Das geballte Fachwissen könnte kaum größer sein.
Nur musst du entscheiden, wen du dort ansprichst. :D
Hallo Jan,
den Termin bei Heinz Bals habe ich für Samstag gemacht.
Michael: Leider , leider bin ich an diesem Wochenend in den
Dolomiten unterwegs - eben mit der 60/5
Bin nun wirklich gespannt, was am Samstag ein Fachmann vom
Schlage HB feststellen kann.
Hoffentlich nicht zu umfangreich !?
Ich selbst tippe ja auf ein defektes Getriebe, will aber ohne wirklich
sicher zu sein, nicht gleich eines auf Verdacht kaufen.
Schönen Abend noch wünscht,
Heiner
