Motor läuft zäh
Elmar
Fahrer und Schrauber
15. Okt. 2009
Donauwörth
ich will hier nur mal über etwas berichten, was mir aufgefallen ist.
Ich habe eine R100R, Bj. 92, neu gekauft. Die hat jetzt 140.000 km, der Motor läuft perfekt!
Dann habe ich noch eine R100R Mystic, Bj. 94, gekauft vor 2 Jahren mit 75.000 km. Die hat jetzt 80.000 km, der Motor läuft zäh!
Der Motor läuft, als ob statt Öl Kaugummi drinn ist.
Es gibt Motoren, die von den Vorbesitzern nur Kurzstrecke gefahren wurden.
Die lassen sich normalerweise freiblasen (Langstrecke, Vollgas etc.), das hat hier nichts geholfen.
Startverhalten, Beschleunigung usw. ist alles normal.
Ich habe nur ständig das Gefühl, dass der Motor viel mehr Masse beschleunigen muss.
Ist hier blöd zu beschreiben, aber vielleicht kennt das ja jemand?
Könnte das Problem vielleicht im restlichen Antriebsstrang liegen?
Ist das in irgend einer Weise auffällig?
Geräusche, schlechtes Rollen im Leerlauf usw.?
Hallo Elmar,
du weisst ja, daß Ferndiagnosen max. Vermutungen sind.
Ich hatte mal einen GS- Motor mit ähnlichem Kilometerstand, der hatte ähnliche Effekte.
Das waren damals undichte Ventilsitze, bzw. der ganze Kopf.
Hat man im Normalbetrieb nicht so deutlich gemerkt. Erst z. B. auf der AB.
Edith: haste schon mal Kompression gemessen?
Fahr doch einfach mal ohne Auspuff oder steck den von der R drauf.
Vielleicht merkst du ja einen Unterschied.
Auf beiden is momentan der Zach drauf, beide hatten schon original.
Ich weiß auch, wie sich defekte Vergaser auswirken usw.
Ich fahre verschiedene Paralever seit 1992 in den verschiedensten Konfigurationen.
Nur diese Eigenart kenne ich noch nicht.
Servus Elmar
In 2 Jahren nur 5 T Km?
Vielleicht haben sich im Luftfilterkasten schon Mäuse eingenistet,und ein Nest gebaut,wenn Du so wenig fährst. :pfeif:
Hab ich schon mal gesehn,aber leider keine Kamera dabeigehabt. :D
Hallo Elmar,
Natürlich sind Ferndiagnosen schwierig,
aber oft doch hilfreich.
Die Mystic wird nun in den "Winterschlaf" geschickt, ich habe ja noch andere Projekte.
Aber vorher noch die Kompression zu messen, ist schon mal ein guter Hinweis!
Danke!
Hallo Elmar
Wenn du zwei fahrbereite Maschinen hast, dann mach doch mal mit nem Kumpel auf einer einsamen Straße einen direkten Beschleunigungsvergleich, beide Maschinen nebeneinander. Dann weißt du objektiver, wie es mit der vermeindlichen Minderleistung aussieht. Manchmal täuscht das Gefühl...
Schöne Grüße aus Ostbelgien
Zoltán
Servus Elmar
Letztes Jahr 1.000 km,
wegen schwuchtelscheisnjapaneroriginalsitzbank:schimpf:
heuer 4.000 km. Mit guter Sitzbank.
Die Mäusefreien stellplätze lasse ich mich was kosten.
Nur Spinnen weben dort trotzdem ihre planlosen Netze:---)
Hallo Elmar
Zoltán
Zoltan,
gefühlt beschleunigt die Mystic sogar besser.
Nur scheint alles viel schwerer/rauer zu gehen.
Hast Du schon mal den Film "Ben Hur" gesehen, Elmar? Jedes Pferd hat seine Eigenheiten. Nur jemand wie Du merkt Unterschiede.
Hallo Uwe,
sehr richtig!
Der Vergleich mit Pferden ist hier durchaus angebracht.
jeder 2-Ventiler hat seine Eigenheiten.
Die meisten sind "im Rahmen".
Die von mir geschilderte ist das nicht. Ich werde der Mystic das austreiben!
Die Dinger sind halt unterschiedlich.
Meine verflossene GS, die ich im Frühjahr verkauft habe, lief gut. Die Mystic aber spürbar besser, trotz langem 5. Gang. Und sie verbraucht etwas weniger.
Kühe sind halt auch nur Menschen. ;)
