Motor mit zusätzlichem Ölwannenring ausbauen
FrankausLeeds
28. Sep. 2017
hat jemand Erfahrung mit dem Ausbau eines R90S Motors aus dem Rahmen, wenn der Motor eine zusätzlichen Ölwannenring hat? Muss man vor dem Ausbau die Ölwanne zusammen mit dem Ring ausbauen? Bei mir ist alles bereits ausgebaut, Getriebe, Schwinge...nur der Motor ist noch drin
Erstmal willkommen im Forum.
Bei einem zusätzlichen Ring ist es nicht möglich, den Motor ohne dessen Demontage auszubauen. Wenn Ölwanne und Ring weg sind solltest Du auch den Ansaugschnorchell abbauen, der ist sonst gefährdet.
Echt jetzt, scheiße.
Dann ging das die letzte Jahre ja auch nie, habe ich die Rahmen dann zersägt?:D
Motor aus den Haltebolzen raus und dann die Lima nach unten gedreht, dann rechts oder links raus. Bis auf die Fallertölwanne iss dann egal was da unten dran hängt. Okay - Themostat muss schon ab. Und ja, Getriebe iss vorher auch ab. :D
Claus
