Motor mittig im Rahmen? 80/7
Error404
13. März 2013
Oldenburg
kurze Frage:
Ich baue gerade einen 100gs Motor in einen 80/7 Rahmen. Ich habe leider die originalen Hülsen/Federbefestigungen zwischen Motor und Rahmen nicht mehr.
Nun die Frage:
Sitzt der Motor mittig im Rahmen oder gibt es unterschiedliche Hülsen so wie bei der Gs/R?
Beste Grüße
Arne
Sehr gut, ich wusste ich habe es schonmal irgendwo gesehen.
Vielen Dank!
Dennoch bin ich nun etwas irritiert. Ich habe noch 6mm Hülsen gehabt und habe diese eingebaut. Da ergibt sich allerdings so viel Luft, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das so richtig ist. Zumindest würde ich das ganz ungern so anziehen.
Du kannst davon ausgehen, dass ein Rahmen, der ein mehr oder weniger langes Vorleben hat, nicht mehr ganz die Werksmaße hat.
Wenn dir das Bauchweh macht, leg noch dünne Scheiben dazu.
Da hast du wohl recht. Danke für deine Einschätzung.
Ich werde nochmal die Drehbank anwerfen und zumindest etwas längere Hülsen drehen. Auch wenn es nur für das Bauchgefühl ist.
