Motor reinigen
MM
Administrator
Teammitglied
26. Feb. 2007
in der schönen Pfalz
Ich habe bereits mehrmals von Backofenspray als Helfer beim Reinigen des Motors gehört.
Neulich habe ich mir mal eine Dose besorgt und mich damit an meinen Reservemotor
gemacht, damit ich beim Arbeiten nicht gleich aussehe wie ein Ölferkel. :schock:
Das Ausgangsbild war schon recht übel. Das untere Drittel war mehr schwarz als grau.
Nach einer Einwirkzeit und dem Verbrauch etlicher Lappen ist das Ergebnis schon sehenswert.
Was das Backofenspray nicht lösen konnte, waren Spuren von Flüssigdichtung und Farbe.
Der ganze Ölknaster ließ sich aber schön entfernen. :applaus:
Hallo Michael,
vorsicht mit Backofenreinigern. Die meisten sins nicht für Aluminium geeignet (steht hinten kleingedruckt drauf).
Insbesondere in Verbindung mit Kaltreiniger gibt es eine chemische Reaktion !!! So habe ich mir schon einmal einen Satz Alufelgen versaut.
Grüße Frank
Original von manzkem
.....frisch entkorkt, dann wird es spritzig............
Hallo Michael, welchen Reiniger hast Du denn hergenommen? Ich habe gestern im Supermarkt mal das Angebot sondiert, auf allen war der Hinweis, daß sie nicht auf Alu anzuwenden seien.
Also ich habe jetzt diverse Reiniger probiert, und muss sagen dass der "Bref Power Fettlöser" die besten Ergebnisse gezeigt hat. So habe ich meine Sternmuttern (Rabenschwarz) damit eingesprüht und danach im Spülibad mit einem Schwämmchen subergewischt. Im Vorfeld vermutete ich bei den Sternmuttern das große Würgen zu bekommen, aber das ging wirklich leicht.
Auch auf dieser Flasche steht dass er nicht für Alu geeignet ist. Weiß der Geier warum. Auf der Homepage wird er hingegen zum Felgenreinigen empfohlen....
Eventuell hat diese "Aluverbot" etwas mit Küche und Lebensmittelechtheit zu tun, und betrifft den Umstand dass dort das Alu gerne beschichtet ist?!
Wie auch immer, etwas besseres für Alu habe ich noch nicht gefunden.
Claus
Original von KU75
...auf dieser Flasche steht dass er nicht für Alu geeignet ist. Weiß der Geier warum.
hi,
das einfach was damit zu tun, dass der hersteller nicht dafür haftbar gemacht werden will, wenn die hausfrau mit dem reiniger die perfekt glänzende und schöne aluoberfläche ihrer neuen kaffeekanne behandelt und die dann nachher lauter unschöne flecken bekommt, also die alufläche... das zeug greift einfach die oberfläche des alus an. chemisch. und "zerstört" somit ihr schönes aussehen.
beim verkoksten kolben oder zylinderkopf oder dem motorgehäuse ist das erstens egal und zweitens sind die oberflächen von hause aus so rauh, dass das eh nicht auffällt.
wenn ich meine ZKs oder kolben mit backofenreiniger säubere, dann sprühe ich die teile damit mehrmals ein und lasse alles ein oder zwei tage einwirken - wenn die schicht dick ist, dann zwischendurch schonmal abwischen und nochmal einsprühen. die ölkohle wandelt sich dann zu einer braunen ekligen brühe, die man einfach wegwischen kann.
Original von Shantadie ölkohle wandelt sich dann zu einer braunen ekligen brühe, die man einfach wegwischen kann.
Jo, kann ich bestätigen. Funktioniert prima. Nur eklig ist die die Brühe eigentlich nicht. Hätte ich im Prinzip keine Probleme mit, dieses Werk auch in der Küche zu verrichten - bekäme aber wohl welche mit meiner Chefin.
........bekäme aber wohl welche mit meiner Chefin.
Tja, dies fällt dann wohl in den Bereich: "Nix darf man"
Dabei kann auch die Geschirrspülmaschine wertvolle Dienste leisten.
In diesem Zusammenhang fällt mir ein; ich kann jedem nur empfehlen eine Klobürste neu zu kaufen, und diese im Gläserfach der Geschirrspülmaschine dauerhaft zu deponieren. Es sind wirklich schöne Gesichter welche man zu sehen bekommt wenn man den Besuch dazu überredet sein Glas nach Gebrauch doch dort einzuräumen.
"Ich weiß gar nicht was Du willst, wir machen das alle zwei Wochen und dadurch ist die Bürste immer schön sauber.....sieht man doch wie gut das geht"
Plötzlich wollen alle nur noch aus der Flasche trinken....
Claus
Bein uns im Land unterm Meeresspiegel steht auf normalen Backofen&Grillreinigern, dass
- man mindestens eine Stunde, längstens 24 Std. einwirken lassen soll
- Alu max. 2 Std Wirkzeit nicht überschreiten sollte. Dat isset.
Benutze den Reiniger mit Erfolg und ohne (unerwünschte) Nebenwirkungen fúr alle Metalle, auch Alu.
Gruss, Joerg
Hallo an alle Klementinen :schadel:
......mehrere Sorten Backofern/Grillreiniger schon ausprobiert,
die Suppe von K2R finde ich sehr gut §:,
altes LuFi-Gehäuse bis in letzte Ecke sauber,
Verbrennungskalotte mit Ölkohle mehrmals einsprühen, nach 2 bis 3 Tagen
mit Zahnbürste abreiben....- rein :schadel:
Das Zeug trocknet - im Gegensatz zu BilligBilligReinigern NICHT so schnell ein
falls man längere Einwirkzeiten braucht.
Das Reinigungsschmutzzeug von SIDOL ist unbrauchbar,verfärbt ALU :entsetzten: uind bildet weiße Ränder.
Grüße Kardanix ::-))
Original von Hofe
Original von kardanix
K2R ist ein Reiniger???
Ich dachte, das sei so'n neumodisches Mopped...
Du bist noch ein bisschen jünger, nicht wahr? ;)
K2R wurde in den 70ern kräftig beworben und ich durfte damit den heimischen Backofen reinigen. Das hatte zum Ergebnis, dass ich heute einen selbstreinigenden habe. :D
Ja, ich bin noch ein bisschen jünger
darum bin ich manchmal noch etwas frech ;)
Strahler 70 hab ich in den siebzigern auch noch mitgekriegt, vielleicht wäre das was für die Zündkerzen.
Oder wie die damals "Move on" von Abba für die Haarpflege zweckentfremdet haben, eine Schande. Was wurde daraus? Heute schmieren sich die Menschen glibberige Chemie namens "Gel" in die Haare, dass es manchmal aussieht wie gefrorener Saumist.
Früher wußte jeder:
Öl in die Haare ist das einzig Wahre!
(Der Spruch mit K2R zielte eigentlich auf einen Plastikrenner aus Bayern ;) )
