hallo leute,
bei meiner r100 gs bj. 89 stimmt irgend etwas mit der elektrik nicht.
wenn ich im schubbetrieb fahre fängt das moped an zu bocken. habe schon sämtliche sachen ausprobiert.
cdi getauscht
zündspule getauscht
hallgeber getauscht
zündung eingestellt
vergaser synchronisiert
vergaser gereinigt
köpfe sind überholt
ventile sind neu
kopression 8/8,4
nun lag nahe das der killschalter oder das zünschloss nicht in ordnung sind also von batterie plus direkt an die zündspule. natürlich hab ich das grün-blaue kabel von der spule abgezogen. leider auch hier kein effekt.
komisch war nur das ich trotz der überbrückung den motor wieder mit dem killschalter ausschalten konnte.
cdi getauscht
zündspule getauscht
hallgeber getauscht
zündung eingestellt
vergaser gereinigt
köpfe sind überholt
ventile sind neu
kopression 8/8,4
