Motor sitzt nicht mittig?
S-BX
06. Apr. 2020
Hallo Leute, kurze Frage, ist es normal, dass der Motor nicht mittig, sondern von vorn betrachtet nach links versetzt ist? Und zudem ist die Lücke zwischen Tank und Rahmen rechts geringer als links. Stimmt da was nicht oder alles normal?
Hatte im Bezug auf den Motor mal was von unterschiedlichen Distanzstücken gelesen.
Ist eine R80 Mono.
Danke im Voraus und Grüße, Steffen
Hallo Steffen
Das passt schon so.
Vorne links ist eine stärkere Distanzscheibe.
Wegen dem Tank - schau mal ob die Gummiauflage vorne in Ordnung ist.
Rechts und links bitte immer "in Fahrtrichtung" benennen, sonst ist es schnell unübersichtlich.
Also: In Fahrtrichtung rechts ist der Raum zu den Unterzügen am Kettenkastendeckel enger., da erkennt man auch eine Ausfräsung in den Rippen. Rechts sitzen zudem vorne und hinten 6mm Buchsen links ist vorne 8mm und hinten 6mm üblich.
Passt schon so - an den Krädern ist aber auch irgendwie rein gar nix symmetrisch.
Christian
Edit: die Distanzstücke sollten aber schon richtig verteilt sein. Wie schon geschrieben gibts da 2 unterschiedliche Stärken.
Danke euch für die zahlreichen Antworten! Gut zu wissen, dass das generell eine etwas krumme Angelegenheit ist 😂
Hallo Peter, du brauchst eine beidseitig-verwendbare Kurbelwelle.
vg Jürgen
