v23k
moinsen,
ich bin was den motor angeht absoluter anfänger.
da die leerlaufdehzahl manchmal bei warmem motor zu hoch war habe ich die gummis zwischen vergaser und motor getauscht, um falschluft erstmal auszuschliessen.
aaaber...
nach dem tausch springt sie kaum noch und und wenn dann nur mit mühe und läuft dann sehr schwach und geht wieder aus...
sicherlich habe ich einen absoluten anfängerfehler bzgl. der vergaser etc. gemacht.
woran könnte es liegen?
danke und gruss ausm pott
maik
aaaber...
maik
